  CATIA V5 Drafting
  Umwandlung von 2D in 3D
Autor Thema:  Umwandlung von 2D in 3D (4349 mal gelesen)
Thomas_79
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_79 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_79
erstellt am: 14. Mai. 2003 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem.
Ist es möglich aus einem Drawing das 3D-Modell zu generieren.
Üblicherweise wird ja eher aus der dreidimensionalen Geometrie eine Zeichnungsableitung erstellt.
Ich habe aber leider nur Drawings, deren 3D-Ableitung ich benötige.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
BARTY
CAD/CAM Anwendung
Sehen Sie sich das Profil von BARTY an!   Senden Sie eine Private Message an BARTY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BARTY
XP 32 / Vista 64
CV5R16SP9
CV5R17SP4
CV5R18SP3
CV5R19SP6
erstellt am: 15. Mai. 2003 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_79 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest versuchen die 2D-Geometrie in eine
Skizze zu kopieren, um so nach und nach dein 3D-Part
neu aufzubauen.
gruß
BARTY
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 15. Mai. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
was ist das für eine Zeichnung? Ein CATDrawing liefert das Part eigentlich mit. Es sei denn, die Ansichten sind isoliert, d.h. in 2D-Elemente umgewandelt worden. Dann sehe ich als Weg (wie Barty) nur, dass Du diese 2D-Elemente in eine Skizze hineinkopierst und schrittweise das Modell wieder aufbaust.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 19. Mai. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_79 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist möglich eine komplette Ansicht vom Drawing in ein Part einzufügen. Die Ansicht wird in eine Skizze umgewandelt. Es werden aber nur 2D-Elemente mitgenommen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
BARTY
CAD/CAM Anwendung
XP 32 / Vista 64
CV5R16SP9
CV5R17SP4
CV5R18SP3
CV5R19SP6
erstellt am: 20. Mai. 2003 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_79 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du andere GEometrien (Texte o.ö.) in eine Skizze (PART) überführen willst, solltest Du dieses CATDrawing als .dxf abspeichern, dann das .dxf aufrufen und diese Geometrie in die Skizze hineinkopieren.
BARTY
