  CATIA V5 Drafting
  Bemaßung 8,5 oder 8.5
Autor Thema:  Bemaßung 8,5 oder 8.5 (1045 mal gelesen)
Markus Spörk
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Markus Spörk an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Spörk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Spörk
Xeon 2.8 GHz Prozessor, 512k L2 Cache,
533 MHz FSB, 36,4 GB SCSI Festplatte 10.000rpm,
4x 256MB 800MHz ECC 8RDRamm RIMM
erstellt am: 28. Apr. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Wer kann mir sagen warum Catia beim Bemaßen einmal ´nen Beistrich und einmal ´nen Punkt verwendet?
Kann man diese Anwendung irgendwo einstellen was er verwenden soll????
schönen Tag noch
Markus
B. Epping
Sehen Sie sich das Profil von B. Epping an!   Senden Sie eine Private Message an B. Epping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Epping
erstellt am: 28. Apr. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Spörk 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal im Werkzeugkasten "Bemaßungseigenschaften". Da kann man wählen zwischen NUM.DIMM und NUM,DIMM. Ich nehme jedenfalls mal an, daß das gemeint ist? (ich verwende den ISO-Standard)
www.epping-konstruktion.de
Markus Spörk
Techniker
erstellt am: 28. Apr. 2003 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp!
GSD
schönen Tag noch
Markus
