  CATIA V5 Drafting
  RAdienbemaßung an Freiformkurven
Autor Thema:  RAdienbemaßung an Freiformkurven (1541 mal gelesen)
haubi
Dipl-Ing. (FH) fuer Geraetetechnik
Sehen Sie sich das Profil von haubi an!   Senden Sie eine Private Message an haubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haubi
erstellt am: 25. Apr. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Zeichnungsableitung eines gebogenen Blechteils wurden Freiformkurven im Drawing erzeugt, die zumindes annährend mit einem Radienmaß versehen werden sollen.
V5 verweigert den Antrag einer Radienbemaßung mit dem Freiformkurvensymbol.
Gibt es eine Möglichkeit, ähnlich V4 einen Radius trotzdem anzutragen?
Schönes WE wünscht
Haubi
Silvester
Sehen Sie sich das Profil von Silvester an!   Senden Sie eine Private Message an Silvester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silvester
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haubi 10 Unities + Antwort hilfreich
in R10 können auch Splines im 2D bemaßt werden.
Siehe Online Doku "What's new ..."
Silvester
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 08. Mai. 2003 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haubi!
Als spontane Alternativlösung fällt mir nur ein, daß du in der Zeichnung manuell mehrere 3-Punkt-Kreisbögen über den Spline legst und diese dann bemaßt.
martin2
