  CATIA V5 Drafting
  update zeichnungen
Autor Thema:  update zeichnungen (1544 mal gelesen)
chris0507
Sehen Sie sich das Profil von chris0507 an!   Senden Sie eine Private Message an chris0507  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris0507
erstellt am: 16. Apr. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen , ich habe eine frage zum updaten von zeichnungen. Wenn ich in erstellten ansichten elemente in den Noshow lege oder schraffuren ändere werden diese Änderungen bei einem update wieder zurückgesetzt. kann ich das irgentwie verhindern, sperren von updatefähigkeit einzelner elemente ???
Chris
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 17. Apr. 2003 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris0507 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chris0507,
wenn Du die Elemente löschst, dann werden sie bei einem Update nicht wieder hergestellt (läßt sich jedoch durch eine Option in der Ansicht wieder herstellen). Ich denke für die Schraffur gilt das gleiche. Schraffur löschen und eine Eigene erstellen (ist dann natürlich nicht assoziativ zum 3D und muß deshalb bei einer Geometrieänderung manuel nachgezogen werden.
Gruß Michael B.
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
WIN2000SP3+V5R12SP5
erstellt am: 18. Apr. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris0507 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris!
Warum paßt du nicht die Materialeigenschaften (Zeichnungserstellung!!) nicht im Part an? Dann brauchst du in den Zeichnungen nichts mehr machen!
Kurt
chris0507
erstellt am: 22. Apr. 2003 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Kurt.
es geht weniger um die schraffur selbst, mehr um die Dimension.Habe im Moment viele Zahnräder und da ist die ansichtsdarstellung ja genormt, die 3D modelle  sind aber sehr detailgetreu und bei einem Schnitt durch ein Zahnrad mit ungerader Zähnezahl zum Beispiel geht dann das bastel los.
Trotzdem danke
