  CATIA V5 Drafting
  Bemassung als Einzelkoordinate
Autor Thema:  Bemassung als Einzelkoordinate (1528 mal gelesen)
Kaemmerchen
Sehen Sie sich das Profil von Kaemmerchen an!   Senden Sie eine Private Message an Kaemmerchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaemmerchen
erstellt am: 15. Apr. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5er,
Ich möchte eine Bemassung im Koordinatenstil des Werkzeugbaus erzeugen. Dabei gibt es horizontal und vertical eine Bezugs-Nulllinie. Jede hierzu parallele Linie kann dann leicht und überschaubar ein Maß erhalten. Häufigste Darstellung: die Linie hat ein X  und daneben steht der Wert. Alles klar?.
Wie macht man das in V5.
(Wohlgemerkt keine Koordinatenbemaßung mit X und Y-Wert im Kästchen)
Danke für euer Bemühen!
Frank K.
Sehen Sie sich das Profil von Frank K. an!   Senden Sie eine Private Message an Frank K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank K.
erstellt am: 28. Apr. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaemmerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
ausgehend von Deinem Koordinatensystem in der jeweiligen aktuellen Ansicht erreichst Du mit Kettenbemaßung eine Koordinatenbemaßung.
Dabei immer auf die blaue x- oder y-Koordinate klicken  und dann die jeweilige Linie. Das entstandene Maß positionieren. Es kann als Ausgangsmaß für die anderen Maße genommen werden.
Das nächste wie oben erzeugen und dann auf den Nullpunkt vom ersten
Maß klicken. Dies wird orange hinterlegt und am Nullpunkt entsteht ein grauer Kreis. Beim anklicken wird die Maßlinie genau auf die erste gelegt.
Nullinie mit Linie erzeugen und mit Text eine 0 einfügen.
Fertig.
Wie es besser gehen könnte weiß ich nicht.
Vielleicht hilfts trotzdem.
Frank
B. Epping
Sehen Sie sich das Profil von B. Epping an!   Senden Sie eine Private Message an B. Epping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Epping
V5R29-PLM-express Win10-64bit
erstellt am: 29. Apr. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaemmerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht auch  VIEL einfacher.
Die zu bemaßende Ansicht muss nicht aktiv sein.
Man benutzt den Befehl  Kettenbemassung (Kringel mit Pfeil zur Seite).
Jetzt wählt man die Kante/Linie/den punkt der Null sein soll (ist völlig unhabhängig von Teilnullpunkt) und dann die zu bemaßende Geometrie (z.B. Bohrung). Will man mehrere Objekte bemassen, kann man, bevor man das Maß absetzt weitere Objekte wählen, die dann hinzugefügt werden und das Maß erst absetzen, wenn man alles augewählt hat.
berthold
www.epping-konstruktion.de
