  CATIA V5 Drafting
  Oberflächenzeichen wiederholen
Autor Thema:  Oberflächenzeichen wiederholen (1840 mal gelesen)
leo666
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von leo666 an!   Senden Sie eine Private Message an leo666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leo666
erstellt am: 11. Apr. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catianer,
wenn man viele gleiche Oberflächenzeichen mit vielen Angaben machen möchte, muß man jedes mal den ganzen Mist (Rz-Wert, Symbolform, etc. ) frisch eingeben. Gibts nichts womit man die Angaben einmal macht und dann immer wieder nur noch positionieren muß?? Hab V5.9Sp6.
1000 Dank im voraus
Gruß leo666
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 11. Apr. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leo666 10 Unities + Antwort hilfreich
Reicht da nicht ein einfaches Copy und Paste ?
Damit auch die Abhaengigkeit vom Element erreicht wird:
* Rauheitszeichen (Vorlage) anklicken
* Copy Vorlage
* Element anklicken, an welches die Kopie dran soll
* Paste
* dann das neue Zeichen noch dahin verschieben, wo es wirklich hin soll.
Falls jetzt das Element verschoben wird, aendert sich die Position des Rauheitszeichen mit. Das neue Symbol kann ganz normal geaendert werden, unabhaengig vom alten.
Catrin
[Diese Nachricht wurde von Catrin am 11. April 2003 editiert.]
leo666
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Apr. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
erstmal schönen Dank. Hast Recht das es mit Copy + Paste geht, aber nur bedingt, nämlich nur wenn die "Vorlage" vom Winkel her gleich ausgerichtet ist wie das Ergebnis. Sollte die Kopie in einem anderen Winkel oder sogar senkrecht zu der Ursprungskante liegen muß man das Zeichen extra drehen, obwohl es sich schön verschieben lässt. Es geht zum drehen mit Eigenschaften - Komponenteneigenschaften - Ausrichtung (Vertikal / Horizontal / Fester Winkel). Ist unter Umständen zu Zeitaufwendig.(V5.9Sp6)
Gruß leo666
