  CATIA V5 Drafting
  Absturz bei Datei speichern
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz bei Datei speichern (640 mal gelesen)
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 08. Apr. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Catia V5 R10 Sp2 auf IBM Workstation Model 170.
Ich habe Daten im DXF Format nach CATIA eingelesen. Soweit hat alles funktioniert. Nur wenn ich versuche die Zeichnung als CATDrawing zu speichern wird sofort der Bildschirm schwarz und nach kurzer Zeit habe ich das freundliche Anmeldefenster: "Welcome to ibm...". Ich werde also komplett rausgeschmissen. Das ganze ist beliebig oft reproduzierbar.
Gibt es da vielleicht noch Einstellungen die ich vornehmen kann? Gibt es Elemente, die Catia nicht "verkraftet" und die ich löschen muß?
Gruß Michael B.
MICHLICK
erstellt am: 09. Apr. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe inzwischen die Ursache gefunden. Nach dem DXF-Import liegt die Zeichnungsgeometrie irgendwo im Nirvana. Wenn man jetzt versucht zu speichern wird man von CATIA bis vor die Tür gesetzt. Wenn man jedoch die Geometrie über das Zeichnungsblatt verschiebt, läßt sich die Datei problemlos speichern.
Gruß Michael B.
