  CATIA V5 Drafting
  Schnittverlaufslinie
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittverlaufslinie (987 mal gelesen)
cadjas
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cadjas an!   Senden Sie eine Private Message an cadjas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadjas
erstellt am: 28. Mrz. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mich würde interessieren ob jemand weiß, wie man an einer Schnittverlaufslinie die Buchstaben die den Schnitt definieren also A-A oder B-B oder C-C noch ergänzen kann durch eine Zahl die!!!!!kleiner ist als der Buchstabe  ich habe alles versucht aber es funktioniert nicht also A1-A1 nun sollte die 1 kleiner sein als das A..
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen!
Gruss und Danke für jede Hilfe im voraus!
Sandra
Sandra
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 02. Apr. 2003 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadjas 10 Unities + Antwort hilfreich
eine unsaubere lösung wäre es die bezeichnung von catia zu löschen (falls das geht) oder ins NS zu stellen. dann selber den text erzeugen, und hierbei hast du dann die möglichkeit hoch und tiefgestellt einzustellen.
bei wenigen schnitten geht das, aber wenn's viele sind dann artet das in arbeit aus
gruss
mario
