  CATIA V5 Drafting
  keine darstelllung von geometrien die hinter der schnittebene liegen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  keine darstelllung von geometrien die hinter der schnittebene liegen (1002 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 25. Mrz. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute!
ich muste schon lange keine DRWs mehr machen, deshalb war ich etwas verwirrt als ich einen schnitt an einer bestimmten stelle in der zeichnungsableitung eines produktes gemacht habe, und die dahinter liegenden bauteile nicht mit dargestellt wurden. diese müssten eindeutig zu sehen sein. habe versucht wireframe dazu zu schalten. habe versucht die ansichtsrichtung zu invertieren. alles erfolglos. es wird nur die geometrie die in der schnittebene liegt geschnitten dargestellt sonst nix.
jetzt weis ich nicht mehr weiter.
zuletzt habe ich sowas in R7 oder R8 gemacht, und da hat es funktioniert ohne zusätzliche einstellungen (zumindest soweit ich mich erinnern kann :-) )
win2k R10 SP2
gruss
mario
Minimax
Sehen Sie sich das Profil von Minimax an!   Senden Sie eine Private Message an Minimax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minimax
erstellt am: 26. Mrz. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Drawing1.pdf
Hallo kalanja,
in CATIA gibt es mehrere Möglichkeiten einen Schnitt zu erzeugen. Mit dem Befehl "Offset Section View"(Abgesetzter Schnitt) wird die hinter den Schnitt liegende Geometrie dargestellt. Bei dem Befehl "Offset Section Cut"(Abgesetzter 3D-Schnitt) wird diese nicht angezeigt.
Vielleicht verwendest Du den falschen Befehl.
Max
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
WIN2000SP3+V5R12SP5
erstellt am: 26. Mrz. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario!
Du hast vermutlich das falsche Icon verwendet. Bei der Schnitterstellung gibt es mehrere Möglichkeiten:
Abgesetzter bzw. ausgerichteter Schnitt --> alles, auch Hintergrund wird dargestellt
Abgesetzter bzw. ausggerichteter 3D- Schnitt --> Schnitt ohne Hintergrund
oder diese Teile sind ausgeblendet .....
Kurt
kalanja
Entwicklungsing.
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das war das problem - ich hab den falschen befehl benutzt.
danke
mario
