  CATIA V5 Drafting
  Drafting Standards
Autor Thema:  Drafting Standards (1520 mal gelesen)
Frau Doktor
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Frau Doktor an!   Senden Sie eine Private Message an Frau Doktor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frau Doktor
erstellt am: 14. Mrz. 2003 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,an alle Catia V5 oder V4 user,
seit einiger Zeit versuche ich eine Startzeichnung mit definierten grössen zu erstellen ( Pfeile, Textgröße, Textart, ...usw.) die dann immer wieder verwendet werden kann mit den einmal getätigten Voreinstellungen.
Leider ist es mir bis jetzt nicht gelungen.
Kann mir jemand helfen bei der Vorgehensweise wie ich die Statzeichnung so einbinde dass nur noch diese verfügbar ist.
Im voraus schonmal danke für Euere Hilfe!!!
Axel
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 16. Mrz. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frau Doktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
unter "Tools/Standards" kannst Du auf XML-Voreinstellungen zurückgreifen, die auch den Zeichnungsstandard beeinflussen.
Wenn Du CATIA als Admin startest (cnext.exe -admin), kannst Du diese Einstellungen ändern.
Tipp: Auf der Seite der CATIA-Einsatzgruppe (ceg.de) findest Du unter "Aktuelles" die Drw-Standards der Automobilindustrie. Diese kannst Du in das Template-Verzeichnis ($catia_install/intel_a/ressources/standard) kopieren und mit dem o.a. Befehl "scharf schalten".
Weitere Infos in der Online-Docu: ...\B10doc\English\online\basug_C2\basugcu0301.htm
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
at07605
Sehen Sie sich das Profil von at07605 an!   Senden Sie eine Private Message an at07605  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at07605
erstellt am: 17. Mrz. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frau Doktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Axel - die Startzeichnung bindest Du ein, indem Du mit "Datei/Neu aus" Deine neuen Drawings aus den Startzeichnungen erstellst.
Grüsse Robert
Frau Doktor
Techniker
erstellt am: 18. Mrz. 2003 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
danke für Deine Hilfe. Die Standards die Du mir empfohlen hast liesen sich ohne Probleme anwenden nur leider konnte ich sie nicht ändern und somit nicht meinen eigenen Standard erzeugen.
Axel
Frau Doktor
Techniker
erstellt am: 18. Mrz. 2003 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
das mit aus Datei Neu wusste ich schon (trotzdem danke).
´Nur welche Einsellungen brauce ich im Administrativen Bereich um dies zu bewerkstelligen.
Wenn Du gute Hilfesites zu diesem Thema kennst lass es mich wissen!!!
Gruß und danke
Axel
