  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungsrahmen in Hintergrund stellen
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen in Hintergrund stellen (2030 mal gelesen)
Gunter S.
Sehen Sie sich das Profil von Gunter S. an!   Senden Sie eine Private Message an Gunter S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunter S.
erstellt am: 14. Mrz. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA-user,
habe aus Versehen einen Zeichnungsrahmen im Vordergrund erstellt. Kann ich diesen noch in den Hintergrund verschieben? Geht es, diesen als Standard in "Seite einrichten" einzubinden?
Danke im Voraus für eine Antwort,
Gunter
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 16. Mrz. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunter S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunter,
ich würde den Zeichnungsrahmen über "Ausschneiden - Einfügen" in den Hintergrund verschieben. Gerade probiert - klappt prima!
Ansonsten solltest Du Dir Zeichnungstemplates mit entsprechenden Rahmen erstellen und Zeichnungen nur über "Datei - Neu aus..." erzeugen.
Der Befehl "Datei/Neu" lässt sich in den Zeichnungsoptionen unter "Verwaltung" ausschalten. In den allgemeinen Optionen lässt sich der Ordner für Startparts einstellen.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
cadjas
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cadjas an!   Senden Sie eine Private Message an cadjas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadjas
erstellt am: 28. Mrz. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunter S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! Ich würde den Rahmen in den Katalog speichern und anschließend bei der neuen Zeichnung "Bearbeiten - Hintergrund" klicken und dann aus dem Katalog den Rahmen einfügen, und für das weitere bearbeiten in den Arbeitsansichten nach dem einfügen.."Bearbeiten - Arbeitsansichten" und dann weiter zeichnen..
Sandra
hit_ks
Konstrukteur Druckguss
Sehen Sie sich das Profil von hit_ks an!   Senden Sie eine Private Message an hit_ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit_ks
Windows XP S2
Catia V5 R16 H36
erstellt am: 03. Apr. 2003 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunter S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Ausschneiden und wieder Einfügen ist es am einfachsten!
Vermeid aber das Kopieren über andere Modelle, sonst hast du Verknüpfungen, die du nicht wieder wegbekommst.
Klaus
