  CATIA V5 Drafting
  TIP - alte AUXVIEW(1) - Draws nach V5
Autor Thema:  TIP - alte AUXVIEW(1) - Draws nach V5 (890 mal gelesen)
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5-6R2012 - R2018 / HP-Z420
erstellt am: 20. Feb. 2003 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia User,
hier mal ein kleiner Tip wie man schnell und unkompliziert alte Zeichnungen,die mit AUXVIEW(1) erstellt worden sind, nach V5 bekommt.
Also nicht Zeichnungen die mit AUXVIEW2 erstellt sind, und keine oder nur sehr wenige 2D-Elemente enthalten.
Üblicherweise muss man dann erst eine Ableitung der 3D-Elemente in 2D machen, was bei großen Zeichnungen doch unständlich ist.
Zumal das was dann in V5 ankommt nicht mehr als eine dumme 2D-Zeichnung ohne jeden Bezug ist, Schriften sich verschieben, Schraffuren weg sind, usw.(lassen wir das Thema)
Aber es gibt einen schnelleren Weg! Es kommt da zwar auch nur eine dumme Zeichnung in V5 an, aber alles kommt exakt 1 zu 1 an! Und das ohne in V4 noch was an der Zeichnung zu machen!
ToDo:
- die Zeichnung als hpgl in eine Datei plotten.
- die hpgl-Datei in dxf umwandeln (mit HPGL2DXF)
- in V5 einlesen (die Strichstärken kommen zusätzlich als verschiedene Farben an.
Diese Zeichnung ist zwar absolut tot, Schraffuren zerlegt , Text in Linien zerlegt, alles in einer View, aber eben alles exakt 1 zu 1 in Catia V5.
PS.: Das Programm zum konvertieren der HPGL-Datei in DXF gibts hier zum Download. http://www.output.tmfweb.nl/dl_files/Hpgl2dxf.zip
Gruß CT_Thomas
www.kt-e.de
