  CATIA V5 Drafting
  Zeichnen einer Welle
Autor Thema:  Zeichnen einer Welle (2351 mal gelesen)
XMan33.Geo
Sehen Sie sich das Profil von XMan33.Geo an!   Senden Sie eine Private Message an XMan33.Geo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XMan33.Geo
erstellt am: 16. Feb. 2003 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem: Wenn ich eine Welle zeichnen möchte, die mit vielen Absätze und Durchmesseränderungen gestaltet wird, muss ich immer die Durchmesserangaben in zwei teilen, damit ich die Radien bis zur Mittellinie geben kann. Ist es möglich die Bemassungen gleich als Durchmesser anzugeben? Wie bei ProE, wo man einfach die Profillinie zweimal klickt, und das Program rechnet gleich mit dem Durchmesser des runden Profils.
Danke invoraus.
D.Peter
Sehen Sie sich das Profil von D.Peter an!   Senden Sie eine Private Message an D.Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Peter
HP Z420
Inventor 2016
erstellt am: 17. Feb. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XMan33.Geo 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutze Catia V5R10 dort ist es möglich bei der Maßerstellung über das Kontextmenü (rechte Maustaste)den Parameter Halbbemaßung zu selectieren. Das müßte das Problem lösen.
mfG
Pit
XMan33.Geo
erstellt am: 17. Feb. 2003 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, aber ich habe R9 und da gibt es soein Kontekstmenupunkt nicht. Gibt's keine andere Lösung als die Version zu wechseln?
Moni Salzer
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Moni Salzer an!   Senden Sie eine Private Message an Moni Salzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moni Salzer
V5R16
erstellt am: 18. Feb. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XMan33.Geo 10 Unities + Antwort hilfreich
auch in der R9-Version gibt es diese Funktion. Man muß nur das Kontextmenü mit der rechten MT aufrufen BEVOR man das Maß an die gewünschte Stelle setzt. Nachträglich kann man das Maß (meiner Meinung nach) leider nicht mehr auf Halbbemaßung umstellen.
Gruß Moni
