  CATIA V5 Drafting
  Strichstärken beim Plotten
Autor Thema:  Strichstärken beim Plotten (1099 mal gelesen)
Frank_L
Konstrukteur (Stanz- u. Ziehwerkzeuge)
Sehen Sie sich das Profil von Frank_L an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_L
R12 SP4
erstellt am: 14. Feb. 2003 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben vor kurzem auf V5 R10 SP2 umgestellt. Seitdem werden alle Körperkanten in der Drawing beim Plotten nur noch dünn ausgedruckt. Gibt es da irgend einen Schalter oder wo muß man die Liniendicke definieren ?
Wir haben außerdem oft Zeichnungen, die grösser als A0 sind. Unter R9 hat sich der Standardzeichnungsrahmen, den wir aus dem mitgelieferten CATIA-Makro verwenden, automatisch angepaßt, wenn man die Zeichnungsrahmen größer als A0 definiert hat. Unter R10 funktioniert nur noch die Anpassung zwischen den Blattgrössen A4 und A0, aber nicht mehr, wenn das Blatt grösser wird. Hatte jemand von Euch schon einmal das gleiche Problem ?
Danke und Gruss
Frank
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
erstellt am: 14. Feb. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
habe das Problem mir den Strichstärken diese Woche auch gehabt. Wir haben unsere eigenen Standards geschrieben, basierend auf dem ISO_Standard.
Hier tritt das Problem auf.  Wenn ich meine Zeichnung nun wieder auf ISO updaten lasse funktioniert auch der Plot wieder (übrigens schon im Plotvorschaufenster sichtbar). Ich vermute das irgendwelche Strichstärkeneinstellungen da Schuld daran sind. Die IBM kennt dieses Problem nach Aussage unseres Systemhauses übrigens nicht ;-((
G          Norbert
