  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungsblatt verschwunden
Autor Thema:  Zeichnungsblatt verschwunden (984 mal gelesen)
Richard Henseler
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Richard Henseler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Henseler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Henseler
erstellt am: 10. Feb. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich, Neuling in V5 (R9SP3), habe mir erlaubt im Zeichnungsmodus den Button "Alles Einpassen" anzuklicken. Dann war da nur noch ein weißes
Blatt. Irgendwie bin ich dann draufgekommen, dass ich nur einen winzigen Bereich, links unterhalb meiner Zeichnung betrachte. Über einen Trick (einfügen einer neuen View) hab ichs dann wieder gefunden. Wenn ich jetzt aber Plotten will, zeigt er mir eine Irrsinnige Blattgöße an.
Gibts da einen Bug, oder hat das schon mal jemand erlebt ?
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 11. Feb. 2003 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard Henseler 10 Unities + Antwort hilfreich
morgen!
Irrsinnige Blattgröße???
Hast du schon den Befehl "Datei/Seite einritchen" benutzt? di eblattgröße musst du selbst definieren! Und scheu welchen Maßstab bzw. wie groß deine View ist!
mfg johannes
Richard Henseler
Freiberufler
erstellt am: 11. Feb. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
malzeit !
Danke für den Hinweis. Nützt aber nichts.
Seitengrösse ist auf DIN-A1 eingestellt und die Views haben 1:1.
Trotzdem danke für deine Antwort !
Gruß, Richard
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 14. Feb. 2003 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard Henseler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard,
möglicherweise ist im Befehl "Seite einrichten" der Button "Format anzeigen" nicht aktiviert. Mach da mal 'n Haken dran, dann wird dir dein Format auch richtig angezeigt.
Paul
Richard Henseler
Freiberufler
erstellt am: 19. Feb. 2003 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag Paul,
Danke für den Hinweis. Haken ist aber schon gesetzt.
Hat leider auch keine Auswirkung.
Vielleich warte ich einfach mal auf V5-R10
