  CATIA V5 Drafting
  Fake Dimension
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fake Dimension (3136 mal gelesen)
schrade72
Sehen Sie sich das Profil von schrade72 an!   Senden Sie eine Private Message an schrade72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schrade72
erstellt am: 06. Feb. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Erzeugung einer Fake Dimension wird das Mass unterstrichen angezeigt. Wie kann ich den Unterstrich entfernen.
Danke im vorraus für eure Hilfe
PS
at07605
Sehen Sie sich das Profil von at07605 an!   Senden Sie eine Private Message an at07605  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at07605
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrade72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schrade72 - welches Release verwendest Du?
schrade72
erstellt am: 06. Feb. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Release 8 SP7.
PS
at07605
erstellt am: 06. Feb. 2003 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrade72 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie erstellst Du die Fake Dimension? Ich hab es jetz gerade in V5R8SP8 ausprobiert. Wenn ich unter Properties/Value die Fake Dimension aktiviere, bekomme ich zur Auswahl: Numeric und Alphanumeric. Bei Alphanumeric kann man reinschreiben was man will, bei Numeric jeden beliebigen Zahlenwert. SP7 hab ich nicht mehr in Betrieb.
schrade72
erstellt am: 06. Feb. 2003 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo at07605!
Mit Release 8 funktioniert das auch so, Catia erzeugt mir meine fake dimension. Mein Problem ist nur, dass bei Anhängung einer tiefgestellten Toleranz ein Strich unter dem Mass entsteht. Bei Änderung ohne Toleranz liegt dieser genau auf der Masslinie und ist dadurch nicht sichtbar. Ich habe schon sämtliche Texteinstellung ausprobiert, der Strich bleibt da. Super...
PS
