 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung mit extra Achsensystem (2108 mal gelesen)
chickie Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 04.02.2003
erstellt am: 04. Feb. 2003 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich habe folgendes System: Ich habe eine Datei in die ich ein zweites Achsensystem einbringen muß, bzw. aus einer anderen Datei herauskopieren muß! Und dieses Achsensystem soll dann zusätzlich in der Zeichnungsableitung bemaßt werden. Ich hab schon so einiges versucht, aber komme zu keinem Ergebnis, wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte! Danke chickie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norman Schulz Mitglied Konstrukteur Catia V4/V5
 Beiträge: 301 Registriert: 18.03.2002 V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5 Lizenz MD2 Lenovo ThinkPad W540 WIN 7 64bit 16GB Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 08. Feb. 2003 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickie
Hallo Chickie! Hast Du bereits Ansichten erzeugt, wo das "neue" Achsystem noch nicht in dem Part vorhanden war? Dann dürfte es meines Wissens nach nicht so einfach funktionieren. Ich handhabe es so, das ich erst mit der Zeichnungsableitung beginne, wenn mein Referenzachssystem feststeht. Dabei ist darauf zu achten, das Du vor dem selektieren einer Ausrichtfläche des abzuleitenden Teils das Referenzachssystem im Baum anwählst. Anschliessend wird in jeder Ansicht dieses Achsystem als Ansichtursprung dargestellt. Gruß Norman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pietzonka Mitglied Maschinening.
 Beiträge: 114 Registriert: 14.03.2006
erstellt am: 06. Jan. 2022 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickie
Hallo Norman! Die Theorie ist klar, in der Praxis klappt es bei mir nicht ganz. Die Ansicht ist nicht senkrecht zur Bohrung bzw. zur selektierten Fläche. (Habe auch schon die entsprechende Ebene des Koordinatensystems probiert.) Kannst Du mir, bitte, sagen, was ich noch falsch mache? Mit Neujahrsgrüßen Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Jan. 2022 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickie
Hallo Stephan, auch dir alles gute im neuen Jahr. Hast du bei der Ableitung der Ansicht vorher das Achsensystem im Baum selektiert? (Nicht die Plane) ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  [Diese Nachricht wurde von moppesle am 06. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jan. 2022 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickie
Servus Probier mal folgendes: beim Ableiten der Vorderansicht -> Achsensystem im Baum wählen (für den Ursprung) -> zwei Achsen des Achsensystems (zB x und y) für die Ansichtsausrichtung wählen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2022 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickie
 Beiträge: 114 Registriert: 14.03.2006 Catia V5 R2019 SP9 Build Number 19 SolidWorks 2020 Standard Win10 64 pro Fujitsu Celsius Xeon CPU E5-2643 V2 3.5 GHz, 16 GB
erstellt am: 06. Jan. 2022 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickie
