  CATIA V5 Drafting
  Schnitte durch V4 Flächen sind keine Geometrie??
Autor Thema:  Schnitte durch V4 Flächen sind keine Geometrie?? (832 mal gelesen)
Tommy V5
Sehen Sie sich das Profil von Tommy V5 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommy V5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommy V5
erstellt am: 31. Jan. 2003 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Ich habe Flächen einer Pkw Tür aus V4 nach V5 importiert und dann geschnitten. Diesen Schnitt hab ich als Drawing abgespeichert.
Beim Aufruf des Schnitts unter Drafting ist keinerlei Geometire vorhanden.
Auch als ein Part geöffnet läßt sich der Schnitt weder vermessen, noch bearbeiten.
Weiß vielleicht irgendwer wie dieses Problem beheben kann??
at07605
Sehen Sie sich das Profil von at07605 an!   Senden Sie eine Private Message an at07605  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at07605
erstellt am: 05. Feb. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy V5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommy - wie hast Du den Schnitt den erstellt?
Tommy V5
erstellt am: 06. Feb. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Schnitt wurde durch die Schnittfunktion erstellt. Icon neben der "Überschniedungsfunktion"
at07605
erstellt am: 17. Feb. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy V5 10 Unities + Antwort hilfreich
Tommy - warum nimmt Du nicht die Verschneidungsfunktion von WFS oder GSD. Da sollte es dann funktionieren.
