  CATIA V5 Drafting
  Exemplare ?? (Abziehbilder)
Autor Thema:  Exemplare ?? (Abziehbilder) (1024 mal gelesen)
rote-hexe
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von rote-hexe an!   Senden Sie eine Private Message an rote-hexe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rote-hexe
erstellt am: 17. Jan. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte immer wiederkehrende Symbole (in V4 heissen die glaub ich Details) in V5 zeichnen und in eine bestehende Zeichnung an einer bestimmten Stelle einfuegen. (Am Zeichenbrett hat man anno-dobak Klebebilder geklebt)
Zeichnen kein Problem, Kopieren und Einfügen auch kein Problem !
Probleme: Lage nach Kopieren irgendwo auf Zeichnung und Elemente nicht zusammenhängend um sauber zu verschieben.
Habe jetzt: 'Menu-Einfuegen-Zeichnung-Exemplar einer 2D-Zeichnung erzeugen' gefunden. Ich glaube das könnte passen.
Weiss aber nicht wie es funzt und finde keine Hilfe und keine Beschreibung.
Danke fuer jeden Tipp
Martina
B. Epping
Sehen Sie sich das Profil von B. Epping an!   Senden Sie eine Private Message an B. Epping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Epping
V5R29-PLM-express Win10-64bit
erstellt am: 17. Jan. 2003 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rote-hexe 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die "Aufkleber" ganz einfach verschieben, wenn du sie
1. als seperate Zeichnung bzw. Ansicht erstellst
und
2. "Die Umrahmung der Ansicht anzeigen " aktivierst.
Jetzt kannst du den Rahmen samt Inhalt beliebig verschieben.
rote-hexe
Studentin
erstellt am: 17. Jan. 2003 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo B,
vielen Dank fuer die schnelle Antwort.
Ich habe jetzt nach langem Stöbern auch eine Lösung gefunden:
Siehe Online-Hilfe unter:
??????\online\German\driug_C2\driugbt1201.htm
Martina
