  CATIA V5 Drafting
  Schrifthöhe standardmäßig einstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schrifthöhe standardmäßig einstellen (1218 mal gelesen)
Dany_Jay
Sehen Sie sich das Profil von Dany_Jay an!   Senden Sie eine Private Message an Dany_Jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dany_Jay
erstellt am: 16. Jan. 2003 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: Sobald ich eine neue Zeichnung öffne oder auch schon vorhandene Zeichnung dann ist die Schrifthöhe immer auf 3,5mm voreingestellt, auch wenn ich vorher in der Zeichnung die Schrifthöhe auf 2,5 eingestellt hatte.
Ich hab auch schon wie im Forum beschrieben mir eine Startzeichnung versucht zu erzeugen, jedoch beim Versuch NEU AUS ist Standardmäßig 3,5mm Schrifthöhe eingestellt.
Weiss jemand in welchen Settings oder auch Files diese Standardeinstellung verändert werden kann? Wie mach ich dies?
Denn wenn ich einmal nicht dran denk gleich auf 2,5 zu ändern  änder ich mich zu tote bei DIN A0.
Dany
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 27. Jan. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dany_Jay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dany,
ab V5R9 startet man CATIA im admin-Modus und stellt unter Menü "Tools - Standards" in der Kategorie "Drafting" der entsprechenden Standarddatei (z.B. ISO.xml" bei der Variablen "Standard - ISO - General - DefaultTextFontSize" den gewünschten Wert ein.
Gruss Steffen
Dany_Jay
erstellt am: 27. Jan. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thx für die Antwort,
habs auch gleich auspropiert, geht wunderbar!
Greetings Daniel
