  CATIA V5 Drafting
  Isometrische Ansicht drehen??? Dringend!
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Isometrische Ansicht drehen??? Dringend! (7775 mal gelesen)
spirit145
Sehen Sie sich das Profil von spirit145 an!   Senden Sie eine Private Message an spirit145  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spirit145
erstellt am: 08. Jan. 2003 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem mit Catia (V5-R9):
Wenn ich einen Kegel in isometrischer Ansicht darstellen möchte zeigt mir Catia nach dem Anlicken des Buttons „Isometrische Ansicht“ die Rückseite des Kegels in isometr. Ansicht. Ich möchte aber die Vorderansicht in isometr. Ansicht haben.
Wie kann ich den Kegel drehen und auch gleichzeitig die isometr. Ansicht haben?
Vielen Dank für eure Hilfe
uwe_d
Sehen Sie sich das Profil von uwe_d an!   Senden Sie eine Private Message an uwe_d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe_d
HP-xw6600
8GB RAM
V5Rx Audi, BMW, VW, Ford
erstellt am: 09. Jan. 2003 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spirit145 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Ansicht -> Benannte Ansichten kommst Du in das Fenster mit den vordefinierten Ansichten. Hier selektierst Du die Isoansicht und Eigenschaften, danach im Menü Standardeinstellung (umgekehrt).
mfg,
Uwe
[Diese Nachricht wurde von uwe_d am 09. Januar 2003 editiert.]
spirit145
erstellt am: 09. Jan. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, aber ich habe ein weiteres Problem:
In der Part Design-umgebung hat es mit der Isometrie funktioniert, aber beim Drafting geht es nicht. Dort ist die isometrische Darstellung verdreht also nicht so wie es in der Part Design Umgebung dargestellt wird.
mkh
Sehen Sie sich das Profil von mkh an!   Senden Sie eine Private Message an mkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkh
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 12. Jan. 2003 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spirit145 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo spirit145,
so sollte es klappen:
1. Part in Isometrische Ansicht (da klappt das nach Deiner Aussage ja)
2. Im Drafting den Befehl Isometrische Ansicht auswählen.
3. 3D-Geometrie selektieren (so wie diese im PartDesign ist)
fertig.
mkh
spirit145
erstellt am: 12. Jan. 2003 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank hat geklappt. Super Sache.
