  CATIA V5 Drafting
  din iso normschrift
Autor Thema:  din iso normschrift (2628 mal gelesen)
msiegert
student (luft- und raumfahrttechnik)
Sehen Sie sich das Profil von msiegert an!   Senden Sie eine Private Message an msiegert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msiegert
erstellt am: 08. Jan. 2003 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
gibt es mittlerweile eine iso normschrift für catia?
ich arbeite bisher immer mit monospace, doch wäre iso (cp) doch etwas besser.
mfg...martin
Oliver A
Sehen Sie sich das Profil von Oliver A an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver A
Wer Fragen stellen will, muss schon etwas wissen
erstellt am: 10. Jan. 2003 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msiegert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende ISOCPEUR (eine TTF-Schriftart, mit der Catia auch wunderbar klar kommt). Diese liegt AutoCAD 2002 bei.
Oliver
Oliver A
erstellt am: 23. Jan. 2003 01:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msiegert 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann sein dass ich da was falsch gemacht hab, aber wenn ich eine Linie ziehe, die bei eingestellter Schrifthöhe von 3,5 mm genau von der Oberkante zur Unterkante eines Großbuchstaben reicht (in starker Vergrößerung gezeichnet), wird diese mit 3,3 mm Länge angegeben. Entweder ist die Schriftart doch falsch oder es ist irgendwo anders der Wurm drin.
Hat noch jemand Normschriften anzubieten?
Oliver
