  CATIA V5 Drafting
  V5 Drawing
Autor Thema:  V5 Drawing (2519 mal gelesen)
mboesherz
Sehen Sie sich das Profil von mboesherz an!   Senden Sie eine Private Message an mboesherz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mboesherz
erstellt am: 26. Jun. 2001 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-User!
Kann mir jemand sagen, wie ich eine Grafikdatei (JPG) in meinen Zeichnungskopf einfügen kann??
mboesherz
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 26. Jun. 2001 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboesherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo;
die wird unter "Einfügen+Objekt" realisiert. Dabei aber aus den Arbeitsansichten in den Hintergrund umschalten (Menü "Bearbeiten").
VORSICHT!! Dieses Bild wird als OLE-Verknüpfung eingebaut. Zur Zeit (bei R6) gibt es allerdings noch erhebliche Probleme mit OLE-Verknüpfungen. So können diese IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht gelöscht bzw. modifiziert werden. Sollte z.B. ein Zeichnungsrahmen mit Logo als Standard definiert werden und alle weiteren Zeichnungen diesen Rahmen benutzen, so darf dieser weder umbenannt noch verschoben werden. Ebenso muß beim versenden der Drawings (auf CD oder im Packet als email) dieser Rahmen dabei sein und er muß am Ziel auf demselben Pfad liegen.
Besser also, für jede Zeichnung das Logo immer separat einsetzen.
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm
mboesherz
erstellt am: 26. Jun. 2001 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Ihre Antwort!
Bei mir ist aber im Menü Einfügen "OBJEKT" nicht aktiv. Ein Lizenzproblem?
mfg mboesherz
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 26. Jun. 2001 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboesherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst in den Hintergrund des Drawings wechseln, dann Objekt einfügen; das müßte eigentlich klappen.
Jens Hansen
http://catia.cad.de
mboesherz
erstellt am: 26. Jun. 2001 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Trotz aller Versuche bleibt mein Menüpunkt "Objekt" nicht selektierbar!
Kann ich nicht verstehen. Naja vielleicht hat jemand noch eine Idee?
mboesherz
Eugen-K
IT; New Projects
Sehen Sie sich das Profil von Eugen-K an!   Senden Sie eine Private Message an Eugen-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eugen-K
erstellt am: 26. Jun. 2001 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboesherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Vielleicht stimmt 'was nicht in den Einstellungen.
Bei mir klappt alles mit "Object" in beiden Modi - sowohl bei "Hintergrund", als auch bei "Arbeitsansichten"
Sorry
JuergenNeumann
Konstrukteur(Lehrberuf Modellbauer)
Sehen Sie sich das Profil von JuergenNeumann an!   Senden Sie eine Private Message an JuergenNeumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuergenNeumann
erstellt am: 27. Jun. 2001 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboesherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Es giebt auch die Möglichkeit das Logo als Katalogobjekt abzulegen und dann aus dem Katalog einzufügen.
mfG Jürgen Neumann
mboesherz
erstellt am: 27. Jun. 2001 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand die Standardlizenzen, die installiert sein müssen,
nennen, da ich denke, daß es sich um ein Lizenzproblem handelt warum sich der Menüpunkt nicht selektieren lässt.
Vielen Dank!!!!!
mfg mboesherz
mboesherz
erstellt am: 29. Jun. 2001 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5 User unter AIX!
Soeben habe ich Erfahren, daß unter AIX der Befehl nicht verfügbar ist (kein OLE möglich).
mboesherz
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 09. Mai. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboesherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Stöbere gerade durch die alten Beiträge...
Es gibt den Menübefehl Insert/Picture, mit dem man Grafikdateien auf die Arbeitsansicht oder den Hintergrund legen kann.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
