Autor Thema:   Fehlermeldung beim Importieren von .dxf Dateien (535 / mal gelesen)
AlexanderJM
Sehen Sie sich das Profil von AlexanderJM an!   Senden Sie eine Private Message an AlexanderJM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexanderJM
Catia V5 R31<P>- 16 GB RAM
- i7-11850H 2,50 GHz
- NVIDIA RTX A2000
erstellt am: 15. Nov. 2022 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
heute wollte ich eine .dxf Datei einlesen um 3D Schriften im Part zu erstellen.
Leider erscheint folgende Fehlermeldung, wenn ich die .dxf Datei öffne.
Kennt das einer von euch?
Vielen Dank
Alexander
wolfi_z
NX 2312 Daimler
erstellt am: 15. Nov. 2022 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderJM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Ich meine mich zu erinnern, dass .dxf gerne mal 'zoellig' rueberkamen.
Allerdings hat es damals (ist lange her, sorry) gereicht mit Faktor 25.4 zu skalieren.
Einlesen war also kein Problem, nur die Groesse war halt falsch.
Moeglich ist, dass Deine Installation diese Abweichung erkennt und deshalb das Einlesen verweigert - Ist aber nur eine Vermutung.
LG ... Wolfi
AlexanderJM
- NVIDIA RTX A2000
erstellt am: 15. Nov. 2022 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi,
vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
Wenn man auf okay klickt, öffnet sich der Drawing Bereich und die Schrift steht in der richtigen Größe dar.
Allerdings nicht als Vektor, sondern als "normaler" Catia Text, den ich sogar noch beabreiten kann...
VG Alexander
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Nov. 2022 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderJM 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Alexander
Wie wurde die dxf erzeugt?
Falls diese in Catia erzeugt wurde: war in den Export-Optionen "Semantik" anstatt "Grafik" aktiviert?
AlexanderJM
- NVIDIA RTX A2000
erstellt am: 15. Nov. 2022 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
ja wurde in Catia erstellt und ist von der IT bei uns so vorgegeben.
VG
Alexander
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Nov. 2022 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderJM 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bekommst du keine Konturen der Texte aus dem dxf.
Wie ist es bei 2d IGES, ist dort auch Semantik für den Export aktiviert? (als Workaround)
AlexanderJM
- NVIDIA RTX A2000
erstellt am: 15. Nov. 2022 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
bei 2D Iges kann ich es selbst entscheiden.
Vielen Dank für den Tipp, der Rest mit den Schriften hat dann auch geklappt
VG
Alexander
