Autor Thema:   Katalog für Structure Design erstellen (2416 / mal gelesen)
Neulandbesucher
Sehen Sie sich das Profil von Neulandbesucher an!   Senden Sie eine Private Message an Neulandbesucher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neulandbesucher
Catia V5 R16
erstellt am: 14. Jan. 2019 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen Haufen Betriebsmittel mit Aluminiumprofilen (Rexroth, Item etc.) konstruieren. Mein Plan ist es die Profile als Skizze zu speichern, daraus eine Katalog zu erstellen und anschließen mit Structure Design die Betriebsmittel zu konstruieren.
Leider weiß ich nicht, wie ich dem Profil das korrekte Material zuweisen kann.
Gibt es dafür irgendwo Schulungsunterlagen?
Vielen Dank, mit freundlichen Grüße
Neulandbesucher
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 14. Jan. 2019 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neulandbesucher 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme mal an du musst dafür sorgen das die Materialen auch im Materialkatalog (mit der exakt gleichen Schreibweise) vorhanden sind. Der Materialkatalog kann über die Umgebung, Tools/Optionen und/oder über den Katalogbrowser definiert werden.
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jan. 2019 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neulandbesucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Hast du dir schon mal dazu die Doku angeschaut (online zB hier oder lokal (F1))?
Vielleicht reicht das schon.
Neulandbesucher
Catia V5 R16
erstellt am: 14. Jan. 2019 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Randle:
Den Materialkatalog habe ich schon gefunden. (Kann man eigentlich irgendwo einen Materialkatalog herunterladen)
Aber wie weise ich dem Profil das Material zu?
Im Part Design wird es bei den Beispielmodellen nicht gemacht.
Dort gibt es ein Parameter für das Material mit dem Wert "None"
Mit freundlichen Grüßen
Neulandbesucher
wolfi_z
NX 2312 Daimler
erstellt am: 14. Jan. 2019 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neulandbesucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Ich sehe hier gerade zwei Probleme:
Zum einen ist dieses Structure Design wohl ein Sondermodul, welches ich nicht kenne (k. A. ob jemand anders sich damit auskennt, aber vll hast Du ja Glueck).
Zum anderen wirfst Du grade wieder Begriffe durcheinander dass mir schwindlich wird
Du willst die Profile als Skizzen speichern. Eine Skizze ist bloss 2D, da kannst Du also den Querschnitt zeichnen, aber nicht mehr.
Wenn Dein Profil nun als Skizze gespeichert ist, dann kannst Du dieser Skizze unmoeglich ein Material zuweisen, weil Du ja gar keinen Volumenkoerper hast.
Im Bild hast Du aber bereits einen Volumenkoerper. Und solch einem kann man (zumindest im Part Design) problemlos ein Material zuordnen.
Aber Du bist nicht im Part Design, zumindest sieht der Screenshot ganz anders aus ...
Tutorials finden sich fuer absolut alles und jedes auf Youtube.
Ob jetzt nun das Clorohr verstopft ist, das Fenster klemmt ... und sogar ueber CATIA structure Design
z. B. hier ... https://www.youtube.com/watch?v=PNbHOdgCkrM
LG ... Wolfi
Neulandbesucher
Catia V5 R16
erstellt am: 14. Jan. 2019 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolfi_z:
[/B]
vielleicht werfe ich da was durcheinander,in diesem Fall bitte ich das zu entschuldigen, ich bin absoluter Anfänger.
Die Skizze wird im Part Design erstellt. (Ich könnte hier schon ein Material zuweisen, auch wenn es ohne Volumen keine Sinn ergibt.
Wenn ich das Teil im Katalog hinzugefügt habe, möchte ich es im Structure Design bearbeiten.
Mit freundlichen grüßen
Neulandbesucher
wolfi_z
NX 2312 Daimler
erstellt am: 14. Jan. 2019 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neulandbesucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Part Design einfach mit Drag&Drop auf den Body,
LG ... Wolfi
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
