Thema: Blech Biegen im Generative Sheet Metal Design (4079 mal gelesen)
94RN81 Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 08.12.2013 Catia V5R19
erstellt am: 08. Dez. 2013 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich kenne mich leider im Generative Sheet Metal Design (Catia v5r19) kaum aus, daher meine Frage an euch: Ich möchte eine abgewickelte Geometrie vorgeben (siehe Bild im Anhang) und diese dann so zylindrisch biegen, dass die zwei dünnen Laschen an den Enden zusammenstoßen. Die vorgegebene Wand ist also die Mantelfläche eines Zylinders. Ich weiß leider nicht, wie ich nun die Biegung durchführen kann. Ist es überhaupt richtig, die Geometrie als "Wand" zu erzeugen? Über eure Hilfe & Tipps würde ich mich sehr freuen! Schöne Grüße, Constantin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3437 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 94RN81
Hallo Constantin, willkommen im Forum. Erzeuge dir eine gerollte Wand. (Kreis zylindrisch hochziehen) Dann auf Anwickeln und deine Laschen beschneiden. Wenn du nun wieder auf Falten gehst hast du das gewünscht Ergebnis. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2013 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 94RN81
erstellt am: 08. Dez. 2013 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke vielmals für deine Beschreibung und das Part! Ich habe das jetzt auch so probiert, d.h. mit einem (aufgeschnittenen) Zylinder, den ich dann abwickle. Bis zur Abwicklung geht das gut, aber wenn ich dann den Ausschnitt machen möchte, bekomme ich einen Error (siehe Anhang). Könntest du mir vielleicht noch einen Tipp geben, wie ich die Skizze richtig positioniere bzw. erstelle, damit der Ausschnitt dann klappt? LG, Constantin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2013 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 94RN81
erstellt am: 08. Dez. 2013 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2013 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 94RN81
erstellt am: 08. Dez. 2013 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
