Autor Thema:   Icondarstellung im Baum (3406 mal gelesen)
KissCad99
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von KissCad99 an!   Senden Sie eine Private Message an KissCad99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KissCad99
Win7 64 Bit
Catia V5
Solid Works
Selid Edge St4
erstellt am: 09. Mrz. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle hier !!
Woran kann es liegen, wenn ein Body in einer Baugruppe ausgeblendet ist, jedoch im Baum wird dieser Body dargestellt als ob dieser eingeblendet ist, also das Icon dass auf dem Body verweist, wird angezeigt wie aktiv und Body ist nicht sichtbar.
Ich hoffe Ihr könnt meine Fragestellung verstehen und wisst eine Antwort.
Gruß Thomas
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KissCad99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KissCad99,
1. Pad oder das was unterm Body steht ist ausgeblendet.
2.Obersten Body in Bearbeitung setzen und schauen, das die Funktion "only Currend Body" richtig gesetzt ist
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 09. Mrz. 2012 editiert.]
geekv5
Sehen Sie sich das Profil von geekv5 an!   Senden Sie eine Private Message an geekv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geekv5
Notebook<P>MSI GX660R
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
80GB Intel X25-M Postville
250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965
1GB HD4890@ FirePro V8700
8GB DDR3-1600
2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 09. Mrz. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KissCad99 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hat er auch nur das Volumen im Körper ausgeblendet?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KissCad99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geekv5,
damit sollte alles abgedeckt sein was es gibt. Auch ein Volumen.
Gruß Uwe
KissCad99
Win7 64 Bit
Catia V5
Solid Works
Selid Edge St4
erstellt am: 10. Mrz. 2012 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee so einfach ist das Thema nicht.
Wenn ich ein Part oder Assembly eingeblendet hat ist das Icon dass auf das Part oder Assembly verweist aktiv.
Wenn ich nun das Part oder Assembly ausblende, ( mit Maus in Baum auf das Icon klicke und Hide/show ) bleibt das Icon im Baum aktiv als wäre das Part oder Assembly eingeblendet und sichtbar.
Weiss hier jemand Rat
Gruß Thomas
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Mrz. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KissCad99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
oben hast du noch von Bodys gesprochen.Du solltest dein Problem schon so beschreiben wie es sich darstellt.Nur so können wir auch geziehlt helfen.
ich würde mal die Catsettings löschen und nochmals testen.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 10. Mrz. 2012 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Mrz. 2012 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KissCad99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas.
Klapp deinen Baum mal auf und schicke davon das Bilod, nur dann kann man sehen, was nun tatsächlich ausgeblendet ist, und was nicht. Meiner Vermutung nach hast du die "Referenz" eventuell noch den Body oder sogar das Feature (z.B.Pad) und nicht die "Instanz" verdeckt. Das, was wir gerade im Baum sehen, ist die Instanz. Und diese ist sichtbar.
Also: klapp den Baum auf und schau nach, was nun letztendlich verdeckt ist.
Mein Tip: Immer mit Hilfe des Baumes den höchstmöglichen Ast verdecken!
gruß, Tom
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KissCad99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
dies habe ich fälschlicher Weise vorrausgesetzt.  Leider machen das noch viele nicht richtig, und schimpfen dann über Catia.
Gruß Uwe
KissCad99
Win7 64 Bit
Catia V5
Solid Works
Selid Edge St4
erstellt am: 11. Mrz. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moppesle
Ja das habe ich mir gedacht als ich dann dein Beitrag gelesen habe darum die bilder damit mann es besser versteht, denn zu beschreiben ist sowas immer umständlich.
Vermutlich liegts an den CATSettings  und davor habe ich Bammel die raus zu schmeissen, da es eine Kundenumgebung ist und die war nicht einfach ins System einzubinden.
Trotzdem Danke
Gruß Thomas
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KissCad99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
also zur richtigen Vorgehensweise.
Wenn Parts ausgeblendet werden sollen, diese Im Produktbaum selektieren und dann ins Now Show.
Das gleich gilt auch auf Partebene.
Wenn man ein Element des Parts im 3D selektiert wird im Produktbaum nichts (gedimmt).
Dabei wird auch der eigentliche Body auch nicht (gedimmt)dargestellt sondern die darunter stehenden Features
Also evt. so wie bei dir!??
Zu den Catsettings:
Diese werden beim beenden von Catia immer geschrieben. Heißt: Wenn man diese löscht werden die Grundeinstellungen (Catsettings) automatisch neu angelegt.
Hierbei werden aber alle vom Benutzer angepaste Änderungen verloren gehen. z.B. wenn du eine Toolbar erstellt hast, Makropfade und Positionen der Toolbars, etc..
Grundsätzlich kannst du aber nichts verkehrt machen.
Einfach die Settigns sichern und schauen ob dein Problem behoben ist. Dann kannst du die Settings notfalls auch zurücksichern.
Du solltest dir von einer funktionierenden Catsettingseinstellung eine Sicherung erstellen und so kannst du sie im Notfall wieder zurückspielen.
Es existiert sicherlich auch eine in deiner Kundenumgebung.Einfach mal beim Systemadmin fragen.
Gruß Uwe
KissCad99
Win7 64 Bit
Catia V5
Solid Works
Selid Edge St4
erstellt am: 11. Mrz. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe
Ich bedanke mich für deine Hilfe
Das mit dem Ausblenden und Einblenden ist mir Klar
das mitt den Settings muss ich mal noch schauen wenn ich Zeit dafür habe, momentan arbeite ich so mal weiter.
Gruß Thomas
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
