Autor Thema:   Product/Part Zeichnung drehen? (6973 mal gelesen)
Timo T.
Sehen Sie sich das Profil von Timo T. an!   Senden Sie eine Private Message an Timo T.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo T.
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Catia Zeichnung von einer Halle erhalten welche leider auf dem Kopf steht. Sprich das Dach ist unten. Kann ich in Catia das irgendwie umdrehen lassen das sie immer richtig "steht"? Gerade wenn man jetzt zum Beispiel Maße aus der Zeichnung nimmt ist es umständlich wenn alles auf dem Kopf steht.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo T. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Timo.
Ist es eine Ableitung eines Produktes? Hast du dieses auch? wenn ja kannst du über RMT auf den Viewrahmen --- xxxView Object --- Modify Projection Plane die Ansicht erneut(richtig) ableiten.
Oder aber du gehst über RMT in die Eigenschaften/Properties der view und drehst es dort um einen bestimmten Winkel.
Vielleicht wollte der Architekt aber auch, dass das Dach unten ist!! Frag vorher lieber nochmal nach ;-)
gruß, Tom
Timo T.
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
es ist eine Part-Datei in welcher sich geometrische Sets befinden. Was genau meinst du mit RTM? Kann damit leider nichts anfangen
Danke für Deine Hilfe
DanielFr.
Manager
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo T. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
öffne die Zeichnung und das zugehörige Modell. Jetzt klicke auf den Rahmen (rot oder blau) bzw. auf deine Ansicht im Konstruktionsbaum welche die "umdrehen" möchtest und zwar mit der rechten Maustaste (RMT). Nun gehe im Kontextmenü auf den Eintrag xxx.object -> Modify Projection Plane. Jetzt kannst du über Window zurück in Pat wechseln. Dort klickst du eine Ebene an die über dem Modell steht. Die Ansicht wird nun von oben abgeleitet und deine Halle steht nicht mehr auf dem Kopf
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 31. Aug. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo T. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
vielleicht hilft auch schon, nur die Ansicht zu drehen.
Eigenschaften von der Ansicht, da gibt es ein Feld "Winkel".
Wenn Du an der Zeichnung nicht mehr weiter arbeiten musst und keine anderen Ansichten mit betroffen sind, wäre das der schnellste Weg. (Die Ansicht müsste dann schon noch stimmen, also nicht spiegelverkehrt, sondern wie man die Zeichnung auf dem Kopf hält.)
Wenn man die echte Projektionsfläche ändert, zerschlägt es manchmal einiges in der Ansicht. Aber das wirst Du dann sehen, wie die Maße reagieren.
Angela
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
