Autor Thema:   Auflösungsproblem bei V5 (Grafik) (2861 mal gelesen)
dhebbelm
Sehen Sie sich das Profil von dhebbelm an!   Senden Sie eine Private Message an dhebbelm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dhebbelm
erstellt am: 07. Nov. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cool, dass eine solche Community existiert.
Also ich bin Maschinenbaustudent und habe Catia V5 auf meinem Laptop installiert. Zur Installation gibts nicht viel zu sagen, die velief problemlos. Jetzt habe ich aber ein Grafikproblem. Es wird alles, was erstellt wird richtig angezeigt, aber die Beschriftungenim Strukturbaum oder im Menü sind in keinsterweise identifizierbar. Hat jemand von euch vll. eine Lösungsidee?
Zu meinem Laptop:
- Windows Vista
- Dell Inspirion 1525
- 2,00 GHz intel Centrino
- Grafikkarte: Mobil Intel (R) 965 Chipset Family
bisher hatte ich mit dem Laptop keine Schwierigkeiten, weder mit der Grafik noch mit der Leistung.
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen.
Schon einmal im Voraus Danke für jeden qualitativen Beitrag.
Hier mal Bilder, wie man sich das ganze vorstellen muss:
DanielFr.
Manager
erstellt am: 07. Nov. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dhebbelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dhebbelm,
das ist ein alt bekanntes Problem der Grafikkarte da diese nicht für CATIA zertifiziert und geeignet ist. IMHO bleibt dir nichts anderes übrig als dir mal einen anderen Treiber zu laden (Achtung: alten erst deinstallieren -> PC runterfahren -> hochfahren und neuen installieren) bis das Problem ggf. behoben ist. Es wird dir aber keiner mit Sicherheit sagen können ob das Problem sich überhaupt beheben lässt (außer jemand hatte die selbe GraKa wie du und weiß welcher Treiber der beste ist).
Das du bislang keine Probleme hattest mag sein, du hast ja bislange auch noch kein CATIA installiert gehabt
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
dhebbelm
erstellt am: 07. Nov. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Information.
Habe daraufhin gleich bei intel den aktuellsten Treiber gesucht. Der Strukturbaum etc. sind nun bisher vollständig darstellbar. Lediglich die unscharfe Darstellung unter Tools->Optionen ist geblieben.
Aber so lässt sich wenigstens schonmal arbeiten
DanielFr.
Manager
erstellt am: 07. Nov. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dhebbelm 10 Unities + Antwort hilfreich
neuster muss nicht gleich bester sein. Eventuell mal die Zeit nehmen und zwei drei durchprobieren.
Schönes Wochenende noch
MFG Daniel
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 10. Nov. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dhebbelm 10 Unities + Antwort hilfreich
oft hilft es die schriftgröße zu ändern (im catia unten rechts auf das achsenkreuz clicken, und dann mit der zoom funktion der maus). bei größeren schriften verschwindet dann auch das problem das man sie am linken rand nicht mehr lesen kann.
das funktioniert auch im baum in den options von catia. einmal in das feld clicken, und dann dort zoomen, wie sonst auch im 3D. und siehe da man kann alles lesen.
das geht schneller als div. treiber ausprobieren ;-)
gruß
mario
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
