Autor Thema:   Tote Geometrien erstellen (4925 mal gelesen)
funkstille
Sehen Sie sich das Profil von funkstille an!   Senden Sie eine Private Message an funkstille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funkstille
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen tote Geometrien (Geometrien ohne History) zu erstellen. Ich habe eine Fläche bzw. ein Volumen, das ich gerne ohne History abspeichern möchte. Welche Möglichkeiten habe ich da?
Vielen dank schon mal!
lg
me23
Sehen Sie sich das Profil von me23 an!   Senden Sie eine Private Message an me23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für me23
Catia V5 R26 2017
Catia V5 R19 SP6
Inventor 2017
Windows 10
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funkstille 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo funkstille
als igs Abspeichern und wieder einlesen
fertig
me23
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funkstille 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Geometrie kopieren und (zb in einem anderen Part) Einfügen ->  Einfügen spezial -> als Ergebnis
Speedball
Sehen Sie sich das Profil von Speedball an!   Senden Sie eine Private Message an Speedball  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedball
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funkstille 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ne Möglichkeit:
während der Erstellung (etwa eines Joins) "Create Datum" aktivieren.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funkstille 10 Unities + Antwort hilfreich
oder auch wenn du im cache mode arbeitest in der Baugruppe die Datei gegen ihre cgr-Datei mit "Replace Component" austauschst.
oder als Step exportieren (falls Lizenz vorhanden) und wieder einlesen. Ebenso fertig ;-)
Gruesse aus dem Rheinland
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funkstille 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast verschiedene Möglichkeiten, je nach Anzahl der zu isolierende Elemente:
# Einzelne ELemente
- beim Feature-erzeugung kannst du die Option "Create Datum" (siehe Bild) aktivieren.
- mit Copy/ Paste Special (without Link) kannst du Elemente auch isolieren. Das Original kannst du danach mit der Kopie ersetzen. Es geht auch für Bodies.
# Komplete Parts/Baugruppe
- Part in einem Produkt einbauen, dann mit "Product to Part" die Geometrie isolieren.
tberger
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funkstille 10 Unities + Antwort hilfreich
einen hab' ich noch:
Wenn du die DMO-Lizenz hast (DMU Optimizer), dann kannst du aus der Baugruppe heraus mit "Simplification" eine einzige cgr-Datei aus der selektierten Instanz erzeugen lassen.
funkstille
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die vielen Möglichkeiten. Werde mich gleich hinsetzten und schauen, welche am besten passt..
Schönen Tag noch.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
