Thema: eigenartige Meldung unter R19 (32497 mal gelesen)
v5maler Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 16.12.2005
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12117 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Servus Du hast das entsprechende Part scoh in einem extra Fenster göffnet. Da dann Problme mit "Undo" vorkommen können, wird (zumindest bei R17) das schon bestehende Fenster geschlossen und muss dann nochmal über "in neuem Fenster" geöffnet werden. Das ganze steht sogar genau so in der Meldung (wer lesen kann ist klar im Vorteil  ) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo, die Meldung selbst sagt aus, dass der REDO/UNDO Speicher geleert wird. Somit kannst du ab diesem Moment keine Änderung mehr über die UNDO-Funktion rückgängig machen. Warum die Meldung hoch kommt, kann ich dir leider nicht sagen. Wenn man es übersetzen würde, könnte man vermuten, dass irgend ein anderer die Datei ebenfalls geöffnet hat bzw. diese schon wieder gespeichert wurde und ein Unterschied zwischen der geladenen und der dort liegenden Datei besteht. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
v5maler Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was nur komisch ist, das kommt erst seit R19. Gibts ne Möglichkeit dies abzustellen, denn diese Meldung kommt auch dann wenn nur einer das Part/Produkt offen hat... @ bgrittmann Ich bezog mich eigentlich nicht auf den Inhalt der Meldung, sondern warum Sie überhaupt erscheint, da ja niemand anderes als ich den Kram geladen hat. ------------------ Es ist nichts zu dumm, es findet doch sein Publikum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
v5maler Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Edit: also ich hab keine Option gefunden die ich zum Abstellen benutzen könnte. In wie weit hängt das mit mit der -undo- Funktion zusammen? Es ist nämlich so das diese Funktion nicht verfügbar ist. Wer kann helfen? ------------------ Es ist nichts zu dumm, es findet doch sein Publikum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
artle Mitglied CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
 Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003 CATIA-V5 OEM-R26 / R19SP09 / R26SP04 Win10 64-bit HP Z4 / 32GB Nvidia Quadro K4200
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo Zusammen! Auch wir haben das selbe Problem. Es ist ja nicht nur so, dass es lästig ist (man kann es ja mit RMT wegklicken ), aber -> bei jedem Klick mit der LMT ist es wieder da (Problem da die LMT die meist verwendete ist ). Zudem werden Eigenschaftsfenster oder Bearbeitungsfenster nicht in den Vordergrund gestellt, sondern der OK- bzw. Abbruch-Button ist hinter diesem Feld versteckt. Öffnet man mehrere Parts, Drawing, usw. dann vergrößert sich das "Informationsfenster" und bald ist 1/3 vom Bildschirm bedeckt - SUPER ! Habe leider keine Einstellungen in den Tools/Optionen oder Tools/Anpassen gefunden um diese Meldung auszuschalten. Werde aber dranbleiben. So ist das R19SP3 leider nicht produktiv einsatzfähig. Kann mir nicht vorstellen, dass dies so von den OEMs eingesetzt wird . Wäre für jede positive Meldung dankbar. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
v5maler Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier das gleiche in grün. Der Fehler kommt bei SP3, auf allen anderen Maschinen ist (zum Glück!) erstmal SP2 vorhanden. Ist das nun ein Zufall, oder liegt der Fehler in den configs? Mir kommt es vor als wäre es einfach ein grandioser bug... sagenhaft! ------------------ Es ist nichts zu dumm, es findet doch sein Publikum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo V5-ler! Da ich keine Lösung gefunden habe, habe ich mich an unser Systemhaus gewendet, welche schon eine Anfrage an Dassault gestellt hatten und unter anderem folgende Antwort bekommen haben -> THIS PROBLEM WILL BE FIXED ON CATIA VERSION 5 RELEASE 20 GA LEVEL. NOTE THAT THIS PROBLEM WILL ALSO BE FIXED ON V5R19SP03 AND ON V5R18SP06 Stimmt mich sehr zuversichtlich, dass eine schnelle Lösung in Form eines neuen SP oder eines HF gefunden wird - schaun wir mal! Übrigends: Meine Lösungsansätze waren unter anderem auch die PCS auf 0 zu setzen, damit die Fehlermeldung zumindest nicht aufscheint -> NEGATIV! Auch das Arbeiten mit dem Cache-Modus brachte keinen Erfolg! Nur das Bearbeiten des Parts direkt im Product ist ohne Fehlermeldung möglich. Hope it helps! Und lasst uns eben auf die Lösung warten. Wünsche allen noch einen schönen Feierabend.
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren -->
v5maler Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2009 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Axel.Strasser: R19 SP3 ist verfügbar, R18 SP6 auchAxel
Verstehe nicht, der Fehler tritt doch genau bei SP3 auf. Solange es keinen hotfix für genau das Problem gibt würde ich die Finger von V5R19-SP3 lassen.
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo Zusammen! Gebe v5maler vollkommen recht - hab ich auch so in meinem letzten Beitrag geschrieben. @Axel und CEROG: Das Problem tritt ja gerade bei R19SP3 auf - komme auch nicht ganz bei der Dassault-Meldung mit => fixed on SP3?! Gibts vielleicht ein Nachfolge-SP3? Fazit: Produktiv-Einsatz von SP3 - NEIN, ausser es folgt ein HF für die Fehlerbehebung! Ansonsten warten auf SP4! Bin ja mit unserem Systemhaus in Verbindung - sobald ich was Neues erfahre, werde ich dies wieder posten! Wünsche allen ein schönes Wochenende. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo! @CEROG: Es ist ja nicht nur so, dass diese Fehlermeldung aufscheint, sondern dass ja auch die UNDO-Funktion dann nicht mehr funktioniert. Finde ich meines Erachtens nicht so gut?! @Axel und CEROG: Wollte euch beiden absolut nicht auf den Schlips treten. Die Antwort von Dassault ist ja nicht gerade eindeutig - nur deswegen nochmals meine Klarstellung! Klar gibt es für jedes Problem Workarounds - aber meiner Meinung nach sollten diese die Hauptfunktionalität nicht beeinträchtigen - und so eine Funktion ist für mich das UNDO! Hier wird am Part nicht immer in der Assembly-Umgebung konstruiert, da dies teilweise sehr unübersichtlich ist - z.B. bei Spritzgusswerkzeugen (in unserem Falle). Zudem ist die Fehlermeldung genau dort, wo bei einigen Befehlsfenstern die Buttons "OK", "Anwenden" und "Abbrechen" sich befinden. Zudem bleibt das Popup auch bei anderen Anwendungen stehen (z.B. Explorer, Office-Anwendungen ,...) solange Catia geöffnet ist. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
v5maler Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Macht das Microsoft sind sie böse, macht das der selbsternannte Marktführer im CAD ist das egal, gelle. Ich würde sagen das so ein Fehler nicht akzeptabel ist. Ich hab selten so einen nervtötenden bug erlebt! Wie teuer ist CATIA? Wer rührt die Werbetrommel mit PLM, Effizienz und weiß der Geier... ------------------ Es ist nichts zu dumm, es findet doch sein Publikum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen. @artle Zitat: Original erstellt von artle: Hallo!@CEROG: Es ist ja nicht nur so, dass diese Fehlermeldung aufscheint, sondern dass ja auch die UNDO-Funktion dann nicht mehr funktioniert. Finde ich meines Erachtens nicht so gut?!
Über die Deaktivierung der Undo-Funktion kann man geteilter Meinung sein. Ich weiß nicht, was Dassault sich dabei gedacht hat. Darüber könnte ich jetzt zwar spekulieren, aber das bringt uns nicht weiter. Als ehemaliger V3-/V4-Mann habe ich auch kein Problem damit, wenn kein Undo vorhanden ist - reine Gewohnheit. Zitat:
Bei mir (R19SP3) verschwindet die Meldung, wenn ich draufklicke. So ganz störend ist sie damit doch nicht. Dazu kommt, daß ich immer im Zusammenbau arbeite. Das heißt, ich habe die Meldung a priori nicht. ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
erstellt am: 16. Feb. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo CEROG! Über die Sinnhaftigkeit von UNDO lässt sich streiten - wolln wir aber nicht ! Jedoch deine Aussage, daß das Popup bei Anklick verschwindet und nicht wieder auftaucht macht mich etwas stutzig. Bei mir und v5maler kommt diese ja bei jedem LMK wieder hoch - bei RMT verschwindet diese wieder, kommt aber beim nächsten LMK wieder -> bei dir nicht ? Übringends: Habe denselben Vorgang mit mehreren Products und Parts nun mehrfach unter R19SP2 ausprobiert - einwandfreie Funktionalität des UNDO und keine Fehlermeldung. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
v5maler Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über die Sinnhaftigkeit von UNDO lässt sich streiten - wolln wir aber nicht ;) !
Lässt sich nicht. [ironie] Wir können ja auch alle auf Monochrom Bildschirmen arbeiten. Das ging doch früher auch !!!1!! [/ironie] Zitat:
Das ist ein bug, aber sowas von. SP3 beinhaltet diesen, SP2 nicht. Man fühlt quasi das dies so nicht sein kann, weil diese Meldung sich auch auf der restlichen Windows-Welt reinquetscht, und das ziemlich penetrant. ------------------ Es ist nichts zu dumm, es findet doch sein Publikum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, @artle: Zitat: Original erstellt von artle: Hallo CEROG! Über die Sinnhaftigkeit von UNDO lässt sich streiten - wolln wir aber nicht ;) !
Hatte ich auch nicht vor. Zitat:
LMK heißt Linker Maus Klick? Ich muß nur zweimal in den geometriebereich klicken, dann ist die Meldung weg. Oder auch nur zweimal etwas selektieren (Linke Maustaste). Dann ist sie weg. Damit ist deine Meinung, daß CATIA deswegen nicht benutzbar ist, für mich nicht nachzuvollziehen. Zitat:
Bei mir erscheint die Undo-Funktion, wenn ich zweimal in des Geometriefenster geklickt habe oder zweimal etwas ausgewählt habe. Möglicherweise haben wir ja unterscheidliche Einstellungen. Bei mir würde ich sagen: etwas nervig, aber kein Problem... Viele Grüße, CEROG ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo CEROG! Das mit dem Wegklicken funktioniert bei mir nicht . Ich habe in der Zwischenzeit schon das SP3 von WindowsXP auf meinen 32-bit-Rechner installiert -> vielleicht stellt sich ja eine Verbesserung ein => negativ! Auch mit verschiedenen Settings-Einstellungen => keine Verbesserung bzw. Änderung! Könnte es am Verwaltungstool liegen? Hier habe ich schon Catia direkt auf dem Rechner installiert => ohne Erfolg einer Verbesserung. Also liegts nicht am Verwaltungstool. Könnte es vielleicht an der Lizenz liegen? Wir verwenden die MD2-Lizenz. Nun warte ich mal auf die Lösung bzw. Rückmeldung von unserem Systemhaus und von IBM. Wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Feb. 2009 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
erstellt am: 23. Feb. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo CEROG! Danke für deine Settings. Aber deine Aussage Zitat: Original erstellt von CEROG: Ich muß nur zweimal in den geometriebereich klicken, dann ist die Meldung weg. Oder auch nur zweimal etwas selektieren (Linke Maustaste). Dann ist sie weg.
kann ich auch nach Einlesen deiner Settings nicht nachvollziehen. Hier erscheint mir dieselbe Meldung mit denselben Erscheinungen wie mit meinen Settings. Trotzdem sag ich DANKE für deine Bemühungen. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
v5maler Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Quelle? Hier mal der Text welchen unser Systemhaus von Dassault bekommen hat: ---------- Hier nun die offizielle Stellungnahme von Dassault Damit schliessen wir den Call) THIS PROBLEM WILL BE FIXED ON CATIA VERSION 5 RELEASE 20 GA LEVEL. NOTE THAT THIS PROBLEM WILL ALSO BE FIXED ON V5R19SP04. Schauen Sie sich hierzu auch bitte den BugReport BR10000067045 an: BR Article BR10000067045 Abstract OM : The information box is displayed even when any window other than CATIA is activated. Status Closed Closure Type Programming Error Description SCENARIO: 1) Start CATIA. 2) Create a new product and add a new part within. 3) Right-click on the part to open it a new window. A message is displayed in english about OMPBUNDOERR_04 and OMPBUNDOERR_05 telling us that undo/redo operations are unsafe. 4) Switch to windows other than CATIA (refer to the attached video file). OBSERVATION: The information bx is still displayed. Closure Description THIS PROBLEM WILL BE FIXED ON CATIA VERSION 5 RELEASE 20 GA LEVEL. NOTE THAT THIS PROBLEM WILL ALSO BE FIXED ON V5R19SP04. INCIDENT DIAGNOSIS: The information box is displayed even when any window other than CATIA is activated. CORRECTION EXPLANATION: There are two corrections provided: 1. Previously the information message was displayed everytime when CATIA encounters an erroneous step by user. Even if same type of erroneous step was performed the message was shown. After correction, now every type of message (information box) would be showed only once throughout a CATIA session. 2. Previously the information box was displayed even when a window other than CATIA is activated. The algorithm has been modified now due to which the information box would not be displayed when a window other than CATIA window is activated. ANSWER AND BYPASS: None Closure Level V5R19 SP4 ---------- Leider kann ich dir ansonsten mit "Quelle" nicht ganz folgen. Hope it helps! ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Ob die Meldung weggeklickt werden kann oder nicht, hängt bei mir davon ab, ob der Desk geöffnet ist oder nicht. Ohne Desk wegklickbar und Undo geht. Mit Desk bleibt die Meldung, Undo geht nicht und Features die mit Cancel beendet werden, werden trotdem erzeugt. Teilweise wurden bei mir auch Änderungen rückgängig gemacht, wenn Funktionen mit Cancel beendet wurden. D.h. es wurde auf den letzten gespeicherten Zustand zurückgeändert. Das versuche ich im Moment zu reproduzieren. So wie es im Moment aussieht, sind davon ältere Teile betroffen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo Jochen! Kann ich leider nicht reproduzieren - habe keinen Schreibtisch offen und funktioniert trotzdem nicht ! Was jedoch ist, dass beim Anklicken der UNDO-Funktion das Teil auf die zuletzt gespeicherte Version zurückgesetzt wird. SUPER - genau was ich will ! Sehen wir aber das Positive - hat wenigstens den Vorteil, dass ich nicht neu laden muss! ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
v5maler Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kram den Beitrag mal wieder aus... Mit SP4 hat sich das immer noch nicht wirklich gebessert. Die "undo / Wiederrufen" Funktion ist z.B. beim Drawing richtig funny. Funktionen wie z.B. "Text mit Bezugslinie" würde ich nicht mit Doppelklick benutzen, ohne zuvor gepeichert zu haben. Danach sind freundlicherweise die Ansichten, und teilweise z.B. die Kettenbemaßungen komplett wieder weg. Das untere Pop-up bei geöffneten Parts (neuem Fenster) unter einem Produkt ist zwar noch da, verschwindet aber immerhin nach einem Klick. Ich frage mich ernsthaft was für Kraut die bei Dassault rauchen... meine Güte. Zum Glück hab ich das SP4 nicht gleich festgeschrieben. ------------------ Es ist nichts zu dumm, es findet doch sein Publikum. [Diese Nachricht wurde von v5maler am 19. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter7 Mitglied Konstrukteur und CAD-Admin
 Beiträge: 94 Registriert: 12.10.2007 CATIA V5 R19SP9 mit MD2 und Powerup-SD auf Dell Precision T3400 mit Windows7 Prof 64bit
erstellt am: 26. Mai. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Ich kann die Meldung problemlos wegklicken, ob mit oder ohne Desk. Wäre doch interessant, die Ursache herauszufinden. Verwendet wird bei mir (laut Menü Help/About): Version 5.19 Build Day: 01-09-2009-22-00 R19 SP3 Build Number 19 (nicht festgeschrieben), unter Windows XP SP3 (laufend aktualisierte Version) HW: Dell Precision T3400, 4GB Mem Eventuell könnte man auch mal die Einträge der CATENV-Datei CATIA.V5R19.B19.txt vergleichen. Meine Einstellungen: !---------------------------------------------------------- ! DASSAULT SYSTEMES - V5 ENVIRONMENT FILE !---------------------------------------------------------- ! MODE : Global ! TYPE : CATIA ! TMSTMP : 1193057417 ! ARGS : -cs CATIA -a global -icon yes -menu yes -tools !---------------------------------------------------------- CATInstallPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a CATDLLPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\code\bin CATICPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\code\productIC CATCommandPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\code\command CATDictionaryPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\code\dictionary CATDocView=C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\doc CATReffilesPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\reffiles CATFontPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\fonts CATGalaxyPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\galaxy CATGraphicPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\graphic;C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\graphic\icons;C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\graphic\figures;C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\graphic\splashscreens;C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\graphic\symbols;C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\graphic\textures CATMsgCatalogPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\msgcatalog CATFeatureCatalogPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\featurecatalog CATDefaultCollectionStandard=C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\standard CATKnowledgePath=C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\knowledge CATStartupPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\startup CATW3ResourcesPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\docs CATReconcilePath= CATReferenceSettingPath=N:\CAD\_CATIA\CATSettings_DEST_B19 CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATSettings_B19 CATCollectionStandard=N:\CAD\_CATIA\CATCollectionStandard_B19 CATTemp=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATTemp CATMetasearchPath=DSKEY_TMPDIR CATW3PublishPath=DSKEY_TMPDIR CATSharedWorkbookPath=DSKEY_TMPDIR CATErrorLog=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATTemp\error.log CATReport=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATReport CATDisciplinePath= USER_HOME=CSIDL_PERSONAL JAVA_HOME=%JAVA_HOME% CLASSPATH_JDBC= CLASSPATH=%CLASSPATH_JDBC%;%CLASSPATH% PATH=C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\code\bin;C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\code\command;%JAVA_HOME%\bin;%PATH% !Weder Workbench noch Dokument wird nach CATIA-Start geladen CATNoStartDocument=1 !DS-Filmchen bei CATIA Start nicht anzeigen CNEXTSplashScreen=No !Constraints-Tree Visualisierung+Abhängigkeiten der Constraints werden angezeigt (Parent-Children) SHOW_CST_CHILDREN=1 ! Komponenten in Products umwandeln: PRD_Externalize=1 ASSY_SMARTMOVE_VIEWER=1 CATApplicativeContainerFilter="ContDressUp" CATCheckRessources=TRUE MulProcModOff=1 !Album-Pfad anpassen CATAlbumRepository=N:\CAD\_CATIA\Album !Behebt Font-Probleme bei der PDF-Erstellung (aus dem Forum) PRINT_PDF_TEXT_DISCRETIZED=1 PRINT_CAPTURE_DPI=200.0 PRINT_CAPTURE_RASTERFORMAT=TIFFG4 ! to make PRINT_CAPTURE_DPI working, its necessary to define the following variable PRINT_SETTING_PATH=$HOME/CATTemp Dieter
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo, ich teste gerade R19sp4 bei uns und kann dieses Problem nicht nachvollziehen bzw. reproduzieren. Könntest du vll. mal eine Art Szenario hier posten, insofern es reproduzierbar ist. Danke. Zitat: Original erstellt von v5maler:Das untere Popup bei geöffneten Parts (neuem Fenster) unter einem Produkt ist zwar noch da, verschwindet aber immerhin nach einem Klick. Ich frage mich ernsthaft was für Kraut die bei Dassault rauchen... meine Güte. Zum Glück hab ich das SP4 nicht gleich festgeschrieben. [/B]
Dieses popup habe ich auch und solange man sich innerhalb eines Fensters bewegt bleibt es auch nach dem ersten/zweiten Klick weg. Sobald man jedoch wieder in das übergeordnete Produkt wechselt, popt die Meldung wieder hoch. Ich pers. find es zwar nicht "so" schlimm, aber ich bin mal gespannt, was die Konstrukteure dazu sagen und ein Sinn ist auch nicht wirklich greifbar. Das ein Redo/Undo nicht sauber funktioniert, wenn man in zwei verschiedenen Fenstern arbeitet, kann man sich denke und wenn nicht, wäre es zumindestens erklärbar. Aber ich verstehe nicht, wie die auf so ein popup im Fenster kommen. Wollen die demnächst sämtliche Fehler via Popup darstellen? Wofür gibt es die CNextoutput=console, in der es BTW nicht gepostet wird. Das mit dem Kraut lass ich ma dahin gestellt... Das sieht eher nach einem neuen Mitarbeiter aus, der eine "super" Idee hatte. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
v5maler Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2009 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann probiere mal z.B. Doppelklick auf Rauigkeitssymbol, drei, vier davon machen, danach auf ESC... alle sind verschwunden? Hier ist das so. Nicht nur das, manchmal dann auch alles Ansichten _mit_ allen Bemaßungen. Ich hab SP4 wieder vom Testrechner runten. SP2 zeigt keinerlei Fehler in diese Richtung. ------------------ Es ist nichts zu dumm, es findet doch sein Publikum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Erstmal vielen Dank für die Information. Ich kann das so aber nicht nachvollziehen. Ich habe ohne Probleme mehrere Symbole Texte etc. eingefügt, mit ESC beendet, Ansichten generiert, wieder Texte und Symbole erzeugt und mit ESC beenden können. Die UNDO-Funktion weist auch keine Fehler auf. Das einzige was mir aufgefallen ist, dass sich nach der UNDO-Funktion und Klick in die Zeichnung die REDO-Liste leert. Das scheint aber in R17 nicht anders gewesen zu sein.
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo Zusammen! Auch ich meld mich mal wieder - nach längerer Forum-Abstinenz . Leider aber mit keinen guten Nachrichten bezüglich R19. Hier kann ich mit allen Fehler-Aussagen "v5maler" voll beipflichten. Das Problem ist, dass es auf meinem Rechner funktioniert und dasselbe bei einem Kollegen nicht - es ist zum Haareraufen ! Meine Fehler bzw. die einiger Kollegen sind: 1 - Speicherverwaltung und UNDO-Funktion funktioniert nicht immer 2 - Bei drücken der ESC-Taste oder bei Abbruch einer Funktion verschwinden alle Änderungen - bis zurück zur letzten Speicherung 3 - Komponente ersetzen funktioniert nicht - eine Fehlermeldung ist "Laufzeitausnahme" -> bei OK schließt sich dann Catia 4 - Im Skizzierbereich funktioniert das Komma nicht immer - muß mit Punkt adaptiert werden 5 - Referenzkreise werden in Views zwar eingetragen, aber soblad ich die View verlasse sind alle Referenzkreise weg 6 - Die Iconleiste "Grafikeigenschaften" stellt sich nach einer Benutzereinstellung z.B. 75% bei Transparenz nicht mehr auf "Automatisch" zurück - letzte Einstellung bleibt erhalten 7 - Unter Tools/Optionen wird der Eintrag bei "Andere Ordner" zwar akzeptiert, jedoch wird immer der letzt geöffnete Ordner angezeigt 8 - Die Doppelklickfunktion - halten einer Funktion/Befehls - funktioniert auch nicht mehr (hängt vielleicht mit Punkt 1+2 zusammen) Unser Systemhaus hat mir für die Punkte 1 und 2 (sollten ja zusammen hängen) schon 2 Hotfixe geschickt - HF02 und HF03, welche ich sofort installierte. Anfangs war alles gut, aber mit der Zeit kamen die Fehler wieder - z.B. 26 Löcher in Form eingebracht und beim 27. dann den Befehl abgebrochen -> alle 26 Löcher weg ! Für den Punkt 2 ist bei Dassault schon ein PMR am Laufen. Zudem ist VW und AUDI schon in der Managementebene bei Dassault angelangt - die Probleme dürften hier also Ausmaße erreichen! Wie Anfangs geschrieben - zuerst testen und dann produktiv setzen lass ich also nicht gelten, denn VW und AUDI werden auch getestet haben bevor sie R19 produktiv setzten (seit 18.5.09). Hier ist auch das Kuriosum, dass ich mit 3 Rechnern (und auch 3 Konstrukteuren) getestet habe und alles OK war - produktiv gesetzt und Probleme begannen ! Als Info - bei uns wurden alle Settings gelöscht und komplett erneuert - wie bei jedem Release. Auch wurden meine Usersettings schon bei "Problem-Konstrukteuren" eingespielt - ohne Erfolg! Beim einen funktionierts, beim andern nicht - klingt komisch, ist aber so! Wenn jemand zu einem Punkt eine Lösung hat - bitte melden. Bei positivem Ergebnis hagelt es dann Units ! Bin natürlich auch für jede konstruktive Meldung dankbar. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
 Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP8 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 17. Jun. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo, solch ein Verhalten kenne ich von R18. Ich habe dafür 2 Szenarien: 1) CATIA V5 ist vollständig auf einem Rechner installiert aber beim kopieren des Codes auf andere Rechner ist die Kopie aus irgend einem Grund nicht vollständig 2) Auf der CATIA V5 Installation sind unterschiedliche Servicepacks und Hotfixes installiert und wieder deinstalliert worden Beide Szenarien führen zu solch instabilem Verhalten. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo Frank! zu 1.) Wir haben hier eine Server-Installation -> fällt somit flach! zu 2.) Catia wurde installiert - SP festgeschrieben und HF installiert -> fällt somit auch flach! Diese Problematik hatten wir (bei selber Installationsvorgangsweise) unter R17 nicht - auch dort haben wir schon auf XP-64bit CatiaV5-64bit installiert. Troztdem danke für deine Tipps. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo, noch eine Möglichkeit bei Eurer Konfiguration: CATIA V5 reagiert allergisch, wenn der Installationspfad auf dem Server nicht mit dem Pfad auf dem Client exakt übereinstimmt, auch wenn die Registry anschließend geändert wird. Deshalb installiere ich V5 immer von einem Client in dem Ordner auf dem Server, in dem dann auch CATIA V5 vom Client angezogen wird. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wumpel Mitglied
 Beiträge: 108 Registriert: 20.10.2006
Hi, wir haben genau die selben Effekte. Auf 3 Rechnern gestestet: i.O. Ausgerollt: auf 3 von 5 Rechnern z.T. die o.a. Probleme. SP 4 aht - wie von mir erwartet - keine Besserung gebracht. So langsam kommt Unmut auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo Zusammen! Anbei habe ich noch die Info von meinem Systemhaus bezüglich meinem Call (wie oben beschrieben Punkte 1-7) -> ----- Wir haben stand heute 16.06.2009 noch kein offizielles Feedback von Dassault, dass die Probleme mit den HF18 bzw. HF03 vollständig gelöst sind. Es läuft ein PMR 51092 und ein Service Request SR00014654 welche inzwischen schon auf Managementebene eskaliert wurden. VW steht hinter dem PMR und drängt auf eine Lösung. Wir warten stündlich auf ein Hotfix, das die Probleme vollständig löst und stehen in Kontakt mit Dassault. Bei unseren Tests konnten wir mit den neuesten HOTFIXes HF18 für V5R19Sp03 und HF03 für V5R19SP04 die bislang besten Ergebnisse erzielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, das wir keine Empfehlung zum Einsatz dieser Hotfixe aussprechen können. Vor einer Produktivschaltung sollten Sie mit Ihrem Kunden abklären, ob aus dessen Sicht etwas gegen den Einsatz eines höheren Hotfix-Standes auf Ihrer Seite spricht. Wir halten Sie über jede Neuerung/Änderung des Problems auf dem Laufenden. Ihre Maschine ist mit 8GIG RAM und WIN64 bit optimal bestückt. ----- -> damit keiner glaubt das mit VW/AUDI ist ein Fake von mir! Ich halte meine Hoffnung hoch und denke, dass eine Lösung stündlich eintreffen wird. Sobald ich näheres weiß, melde ich mich wieder. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
v5maler Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...SP2 läuft, wunderbar. Auf SP5 warten, testen, ansonsten wieder überspringen und auf SP6 warten. Oder gleich auf R20. Mit hotfixe fang ich erst gar nicht an. Alternativ könnte auch das hier weiterhelfen: ------------------ Es ist nichts zu dumm, es findet doch sein Publikum. [Diese Nachricht wurde von v5maler am 17. Jun. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von v5maler am 17. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo v5maler! Schönes Foto ! Leider habe ich kein SP2 für CatiaV5-64bit - weder Download noch CD (nur die 32-bit-Version) ! Mal kucken ob ich die irgendwo noch auftreibe - bei IBM-Service auf jedenfall nicht mehr verfügbar ?! ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
v5maler Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwek Mitglied Konstrukteur NX Daimler Bemi
 Beiträge: 103 Registriert: 02.04.2002 WIN7 NX12 64Bit
erstellt am: 19. Jun. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
erstellt am: 19. Jun. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo, wenn man für einen OEM arbeitet muss man sich an die Vorgaben desselben halten. Aber positiv ist, das ein OEM wesentlich mehr Möglichkeiten hat Fehlerbereinigungen von Dassault zu fordern. Und damit profitiert man auch als Dienstleister davon. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo, hier gebe ich Frank absolut recht. Bei diesen Problemen kümmert sich auch der OEM darum - und nicht wir als Zulieferer. Darum ist es auch wichtig ein dementsprechendes Systemhaus hinter sich zu haben, um die eigenen Anliegen/Probleme an Dassault zu bringen. Hier sind wir Gott sei Dank sehr gut bedient. Mal sehen was an Verbesserungen auf uns diese Woche zukommt -> ich bin positiv gestimmt. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
recall Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 02.10.2006
erstellt am: 23. Jun. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo zusammen, gibt es zu euerem Thema schon Neuerungen? Wir haben unter anderem das hier beschriebene Problem in der Daimler- (R19 SP3 HF16 64Bit - außerdem getestet: R19 SP0 HF0 32Bit) und der VW- Umgebung (R19 SP03 HF04 32Bit). Das UNDO würde ich mal als zweitrangiges Problem bei uns sehen, wir haben folgendes großes Problem: Wir haben R16 Daten von Daimler erhalten, es handelt sich um eine Baugruppe: 1. Wenn mein Kollege diese Baugruppe nun öffnet 2. Dann das Einzelteil in Bearbeitung nimmt 3. Dieses ändert 4. Einzelteil speichert 5. Alles schließt inkl. CATIA 6. Catia wieder öffnet 7. Einzelteil öffnet Dann sieht er seine gemachten Änderungen zwar im Strukturbaum aber im 3D sind die Änderungen NICHT mehr zu sehen. Catia meckert dann auch nicht, wenn man eine weitere Fläche dahin machen will, wo eigentlich bereits eine ist. Die bereits getätigten Änderungen lassen sich auch nicht neu erzeugen. Weiterhin lässt sich das Teil dann nicht mehr speichern und ist quasi unbrauchbar. Erst ein Neuaufbau von ganz vorne im Catia R19 konnte das Problem umgehen. Leider haben wir das nun schon beim zweiten Datensatz von Daimler. Daimler selbst sagt, dass die Daten OK sind…… Hat jemand das gleiche oder ein ähnliches Problem? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, denn ich dreh so langsam am Teller..... Achso: Daimler und unser Systemhaus haben nach eigener Angabe noch nichts davon gehört. Gruß recall
erstellt am: 23. Jun. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
recall Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für v5maler
Hallo Bernd, ja, CATDUA sagt, dass es Fehler findet, diese auch beheben kann. Dann lässt sich das Ganze zwar wieder speichern, aber trotzdem bleiben die Änderungen nur im Strukturbaum und werden im 3D nicht dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
