Autor Thema:   Im Sketcher vom Origin loesen (1997 mal gelesen)
AlexforCatia
Sehen Sie sich das Profil von AlexforCatia an!   Senden Sie eine Private Message an AlexforCatia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexforCatia
SunBlade2500
Unix mit Solaris
Catia R16
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CATIA User,
wohl eine laecherlich einfache Frage, aber ich bekomme sie denoch nicht geloest.
In einem Sketch ist ein Viereck aufgezogen.
Eine Ecke des Vierecks liegt im Origin des Sketches.
Im Tree werden vier Linien und drei Punkte angelegt (der vierte Punkt ist der Origin), sowie die Constraints, die besagen, dass die Linien an den Endpunkten verbunden sind.
Nun die Frage: wie verschiebe ich das Viereck vom Origin weg?
Danke.
Danke fuer Eure Hilfe.
Wer zu spaet kommt - lernt aus den Fehlern der anderen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexforCatia 10 Unities + Antwort hilfreich
Jede Gemotrie die direkt auf dem Nullpunkt der Skizze erstellt wurde kann nachträglich nicht mehr verschoben werden.
Deshalb die Gemetrie zunächst auserhalb des Nullpunkts erstellen und über Bedingungen auf den Nullpunkt referenzieren (zB Koaxial).
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexforCatia 10 Unities + Antwort hilfreich
hier findest du eine Lösung für das Problem:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/002320.shtml#000004
Ansonsten gilt: Nie im Origin arbeiten!
Viel Erfolg
Jens
[Diese Nachricht wurde von Jens Zimmermann am 02. Okt. 2007 editiert.]
AlexforCatia
SunBlade2500
Unix mit Solaris
Catia R16
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke allen, war gar nie auf die Idee gekommen, im Nullpunkt zu konstruieren.
Hatte jetzt nur einem neuen Kollegen gesagt, er solle mal ein wenig rumspielen;
wollte ihm zeigen, wie toll man alles verschieben kann, dann das.
sschroeter
Sehen Sie sich das Profil von sschroeter an!   Senden Sie eine Private Message an sschroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sschroeter
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexforCatia 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte einem eine Nullpunktskizze mal unterkommen, dann kann man bei einem aufgezogenen Viereck mit einem Champfer die Nullpunktreferenz löschen. Danach muss man natürlich die Fase wieder löschen und die 2 Linien aneinandertrimmen.
Gruß Sven
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexforCatia 10 Unities + Antwort hilfreich
oder den Punkt "aufbrechen" (neben trimmen), aber dann sind die Linien wirklich wieder weiss und Bedingungen zur Mitte müssen neu vergeben werden.
Ich hab noch was gefunden (da ich so was ähnliches schon einmal beantwortet habe und jetzt in meinen Texten nach dem Datum gesucht habe).
unter Nr.8: http://www.cad.de/newsletter/?page=serie_tippsundtricks0507.shtml
Angela
