Autor Thema:   64Bit Notebook für V5? (1312 mal gelesen)
unglaublicher
Sehen Sie sich das Profil von unglaublicher an!   Senden Sie eine Private Message an unglaublicher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unglaublicher
erstellt am: 23. Feb. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir einer ein paar Tipps geben welchen Notebooks (64Bit, WinXP, 4GB RAM) gut unter V5 laufen und sich auf noch preislich vereinbaren lassen? Ich sag mal so bis 3000¤ ?
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 23. Feb. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unglaublicher 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke da kommen nur die üblichen Verdächtigen in Frage, sprich DELL M65 bzw. M90, HP nw8440 und nw9440, FSC Celsius H240 oder IBM T60p und dann eben darauf achten das diese auch mit einem Prozessor ausgestattet sind welcher 64-Bit fähig ist, sprich es kommen nur Intel Core 2 Duo CPUs der T5000 und T7000er Serie in Frage.
www.workstation-center.de
Ja so sein's die alten Rittersleut!
unglaublicher
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah danke für die info. ich hab mal bei euch nachgeschaut.
wäre der HP Compaq nw9440 Mobile Workstation was? nur halt auf 4 GB Ram aufgestockt? Kann ich da mit dir irgendwie in Kontakt treten?
unglaublicher
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm also weiter bin ich nun doch nicht. im www.workstation-center.de  haben sie nur notebooks mit passenden grafikteibern ab windows vista. das experiment will ich mir erstmal nicht antun. es muss doch schon 64bit notebooks geben die unter xp laufen oder? am besten v5 zertifizierte notebooks. wo erhalte ich eigentlich mal ne liste aller v5 zertifizierten rechner und notebooks? gibt es sowas?
unglaublicher
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sagt mal dieses notbook hier hat den Intel® Core™ 2 Duo Processor T7600 2.33, ist das nen 64Bit System, ja oder? http://www.3ds.com/support/workstations-peripherals/windows/certified-workstations-list/workstation-description/implementations/list/877/
Was bezeichnet eigentlich 64-Bit Eerweiterung? Ist das dann kein richtiges 64Bit System oder wie?
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTX4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unglaublicher 10 Unities + Antwort hilfreich
64bit-Erweiterung sagt einfach nur, dass der Professor sowohl 32bit als auch 64bit-Code verarbeiten kann.
Wenn Du also ein 64bit-Notebook (oder PC) haben willst, brauchst Du zunächst eine 64bit-fähige CPU (das war gerade geklärt) und dann auch ein 64bit-Betriebssystem.
Wenn Du kein Vista willst, bleiben Windows XP 64bit Edition (läuft stabil) und Unix.
Mit XP64 fährt man eigentlich ganz gut, die meisten 32bit-Programme laufen ganz normal. Interessant wird es, wenn Du auf die DOS-Ebene willst, die stammt vom Server 2003 und ist mit der von XP nicht kompatibel, und vor allem alles, was auf Hardware zugreift. Hier brauchst Du definitiv 64bit-Versionen, z.B. Druckertreiber, Firewall, Virenscanner ...
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): your computer has no brain, use your own
