  Q-Checker Environment Editor - Check Conditions
Autor Thema:  Q-Checker Environment Editor - Check Conditions (23 mal gelesen)
Meridian
CAD / CAE / PDM Administration and Support
Sehen Sie sich das Profil von Meridian an!   Senden Sie eine Private Message an Meridian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meridian
Catia V5 R25, SP4, HF38, 64-bit
Windows 11 64-bit
HP Z 440, RAM 32 GB, Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v3 @ 3.70 GHz, Nvidia Quadro M2000
erstellt am: 26. Nov. 2026 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe es geht Euch gut! Hoffentlicht gibt es noch erfahrene Q-Checker Admins, die mir helfen können? Q-Checker for Catia V5 --> 5.4.0
Momentan definiere ich im Q-Checker Editor eine Check Conditions für 2D-Drawings.
IF(TYPE=Parameter AND NAME="TTB_Approved_By" )
AMOUNT 1
Die If-Anweisung funktioniert auch
Übersetzt heißt das, der Q-Checker überprüft, ob der Parameter "TTB_Approved_By" in der Zeichnung mindestens einmal vorhanden ist.
Diese Check Conditions wird anschließend mit einer 2D-Drawing Check Criterium "Existence and Text Content of Parameter in Drawing" verknüft.
Der Parameter TTB_Approved_By ist mit dem Wert "..." (also 3 Punkte) vorbelegt. D.h. ich möchte die If-Anweisung  gerne erweitern, das der Inhalt des Parameters TTB_Approved_By geprüft wird. Habe aber in der Q-Checker Doku nichts dazu gefunden, ob das geht.
Meine Vorstellungen und laufe immer in Fehler:
IF(TYPE=Parameter AND NAME="TTB_Approved_By" AND VALUE!="\.\.\.")
AMOUNT 1
Q-Checker soll überprüfen, ob der Parameter "TTB_Approved_By" in der Zeichnung vorhanden ist und nicht den Wert der 3 Punkte hat, z.B. hat jetzt den Name des Prüfers. In dem Fall wäre die Zeichnung schon Approved worden. Erst dann soll das 2D-Drawing Check Criterium "Existence and Text Content of Parameter in Drawing" ausgeführt werden, um zu überprüfen, ob die Zeichnung schon Released ist. Um die Zeichnung zu releasen muss die Zeichnung erstmal ein approve bekommen.
Dazu der Code für den Release Name:
BEGIN_BLOCK NOTALLOWED
NAME "TTB_Released_By"
ERROR_MSG_EN #English
    "Field "Released By" contains an invalid placeholder!"
    "Suggested solution: Release DRW (CATDrawing) in Teamcenter"
END_BLOCK
Der Parameter TTB_Released_By wird von Teamcenter mit ... (3 Punkte) vorbelegt. Damit das im Q-Checker funktioniert, musste ich die Punkte mit \.\.\.  maskieren. Das Kriterium soll nur geprüft werden, wenn die Vorbelegung von ... noch vorhanden ist, ansonsten nicht.
Das funktioniert auch!
Vielleicht kann man die Variablen Abfrage auch hier einbauen, habe aber auch keine Lösung gefunden.
Für neue Ideen wäre ich dankbar und hoffe, es ist verständlich.
