  Tesselierung für STL Export
Autor Thema:  Tesselierung für STL Export (39 / mal gelesen)
mm87
Sehen Sie sich das Profil von mm87 an!   Senden Sie eine Private Message an mm87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mm87
erstellt am: 25. Nov. 2026 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konstruiere öfters mal mit Catia v5 Dateien für den 3D-Drucker. Wenn ich gekrümmte Elemente einfach über "Speichern unter" als STL-Datei speichere, dann sind alle Rundungen vieleckig statt rund.
Also habe ich das bisher immer über die Funktion Tesselierung mit 0,02 umgewandelt und dann über den STL-Export in eine Datei umgewandelt.
Funktioniert prinzipiell gut, ist aber mega umständlich. Bei jeder Änderung am Modell, muss ich die Tesselierugn löschen, neu erstellen und neu exportieren.
Geht das irgendwie einfacher? Kann man die irgendwie aktualisieren statt immer löschen und neu tesselieren?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Nov. 2026 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mm87 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus mm87
Willkommen im Forum.
Ich befürchte das geht so nicht direkt.
Statt über die Tesselierung zu gehen, könntest du das STL auch direkt über Datei -> Speichern unter erzeugen.
Die Genauigkeit des STL kannst du über die 3D Genauigkeit (Optionen -> Allgemein -> Leistung) steuern. (nicht für große Modelle empfohlen -> Anzeige ruckelt)
Allerdings kann über die Tesselierungs-Funktion die Aufteilung genauer gesteuert werden.
Alternativ könntest du das Tesselieren auch dem Slicer überlassen (dazu ein neutrale Austauschformat (step, iges) verwenden)
mm87
erstellt am: 25. Nov. 2026 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon seltsam, dass eine so umfangreiche und fortschrittliche 3D-Software wie Catia da keine Möglichkeit hat, gerade in Zeiten von 3D-Druck und Rapid Prototyping.
Das einfache Speichern als STL führt halt zu den eckigen Rundungen. Ich teste das mal, wenn ich die Genauigkeit erhöhe.
Zweite Variante klingt eigentlich auch interessant in einem anderen Format zu speichern, das werde ich ebenfalls mal testen. Ich gebe nochmal Rückmeldung.
Vielen Dank!
