  2D Zeichnung Ansicht auf Schräge Ebene ausrichten
Autor Thema:  2D Zeichnung Ansicht auf Schräge Ebene ausrichten (40 / mal gelesen)
hit_ks
Konstrukteur Druckguss
Sehen Sie sich das Profil von hit_ks an!   Senden Sie eine Private Message an hit_ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit_ks
erstellt am: 24. Nov. 2026 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei meiner Installierten R34 möchte Ich eine Zeichnungsansicht auf eine schräge ebene Fläche ausrichten.
Beim selektieren der Fläche wird allerdings die Ausrichtung nicht übernommen.
Auch wenn ich 2 parallele Linien an selektiere wird die Ausrichtung für die Ansicht nicht übernommen.
Woran liegt das?
Kann das über die Optionen eingestellt werden?
Klaus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Nov. 2026 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Klaus
Nur zur Sicherheit: was für eine Ansichtsoption/type verwendest du?
(das auswählen einer Fläche/Ebene sollte nur bei einer Vorderansicht funktionieren)
hit_ks
erstellt am: 24. Nov. 2026 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok1.pdf
Ich verwende die Funktion Vorderansicht und möchte die Ansicht auf eine ebene Fläche eines Solid oder einer Plane ausrichten.
Ich habe jetzt herausgefunden dass es beim selektieren einer Linie und einem Punkt funktioniert.
Dieses war auch schon einmal anders.
Klaus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Nov. 2026 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Klaus
Dass dies über Auswahl der Fläche/Ebene nicht funktioniert wundert mich. (hab auch in R19 keine Einstellung gefunden die das bewirken könnte)
IMHO geht die Definition über zwei parallelen Linie nicht. (nicht eindeutig)
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 24. Nov. 2026 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, ich hab das gerade mal versucht mit meiner Porsche R34, das hat funktioniert.
Dabei war die Flaeche sogar garnicht mal 'gescheit' definiert sondern 'schlampig' per Chamfer.
Der Vollstaendigkeit halber, die Chamfer war im GSD und der Solid entsteht durch Close Surface.
Aber mit Pad und Chamfer davon geht es auch.
LG ... Wolfi
