  Abzugskörper aus Katalog in große Modelle übernehmen
Autor Thema:  Abzugskörper aus Katalog in große Modelle übernehmen (200 / mal gelesen)
hit_ks
Konstrukteur Druckguss
Sehen Sie sich das Profil von hit_ks an!   Senden Sie eine Private Message an hit_ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit_ks
erstellt am: 30. Sep. 2026 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich möchte einen kleinen Abzug-Körper aus meinem Katalog in ein Modell Übernehmen.
Der Abzug-Körper wird über eine Ebene und einen Punkt positioniert.
Diese sind in meinem Modell (größe 65.794KB) vorhanden.
Wenn ich den Abzug-Körper nun aus dem Katalog aufrufe dauert es sehr lange ca. 5min bis ich ihn zuordnen kann.
Bei keinen Modellen habe ich so gut wie keine Wartezeit.
Wie kann Ich das beschleunigen? 😒
Ich habe auf mein Großes Modell schon einen Clean-lauf ausgeführt und es bereinigt.
Das Große Modell hat einige Verknüpfungen auf andere Modelle wie zum Beispiel ein Skeletmodell und ein Trennpart in dem ein Flächenverbund definiert ist um den Hauptkörper zu trennen.
Klaus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Okt. 2026 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Klaus
Wie ist dein großes Modell strukturiert? Hast du viele Körper? Sind diese in Booleschen Operationen verwendet?
Ist in deinem Katalogelement nur der Körper oder auch die Boolesche Operation?
Meine Idee ist, dass Catia beim Einfügen prüft ob und wo das Katalogelement eingefügt werden kann (zB direkt in einem Body, in einem GeoSet, ...)
Macht es einen Unterschied wenn beim Einfügen ein anderes Objekt in Bearbeitung gesetzt ist oder was anderes im Baum selektiert ist oder die automatische Aktualisierung deaktiviert ist?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 01. Okt. 2026 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Hmm wenn das In Work Object 'ungeeignet' ist, dann gibts normalerweise eine Fehlermeldung und Du fliegst raus aus dem Manoever.
So ist es zumindest mit den Power Copies die ich selber nutze.
Dabei ist es so, dass ein neuer Body eingefuegt wird, in dem die gesamte Konstruktion drin ist.
Und es muss einfach irgendein bereits existierender Body das In Work Object sein, der gesamte Body, nicht ein beliebiger Punkt in der Historie.
Der neue Body landet dann direkt auf Root Level
LG ... Wolfi
hit_ks
erstellt am: 01. Okt. 2026 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal Danke für eure Antworten.
In meinem Modell sind sehr viele Körper mit Boolschen Operationen verbaut.
In dem Körper aus dem Katalog gibt es keine Boolschen Operationen.
Ich habe schon einiges versucht aber leider noch keine Besserung erzielt.
Klaus
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 01. Okt. 2026 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
OK gerade mal einen Test gemacht
Serienfertiges Verkleidungsteil mit 282 MB geladen und eine Powercopy fuer einen Lochabzugskoerper platziert.
Dauer eigentlich ganz normal.
Der Abzugskoerper beinhaltet in sich keine Booleschen Operationen, hab ich auch noch nachgeschaut weil das ja ebenfalls angesprochen worden war.
LG ... Wolfi
