  Länge wird nicht ermittelt
Autor Thema:  Länge wird nicht ermittelt (273 / mal gelesen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R34
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 02. Sep. 2026 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe schon länger das Problem. Ich habe einen geschlossenen join von Kurvenelementen. Tangential und auch alle miteinander verbunden. Ich kann die komplette Länge nicht messen. Wenn ich den join dann disassemble und die toten Kurven wieder zu einem join zusammenfüge, kann ich Länge messen. Hat einer eine Idee, woran das liegen kann?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 02. Sep. 2026 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm. Wie misst Du? Mit dem Messschieber und dann direkt im Baum den Join anklicken oder im 3D?
Auf die schnelle mit zwei Kurven aus meinem aktuellen Modell: Im Baum anklicken -> Gesamtlaenge.
Im 3D wird nur die angeklickte Edge gemessen, ausser ich gehe per 'Other selection' auf das gesamte Element.
LG ... Wolfi
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R34
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 03. Sep. 2026 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir angewöhnt immer im Baum zu selektieren. Sonst gibt es ja auch keine gesamte Länge.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 03. Sep. 2026 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von froggy:
Ja gut, das machen leider die wenigsten (das Ausmass der Unkenntnis ueber die Wichtigkeit der Vermeidung von BRep-Zugriffen ist leider erschreckend) ... Deswegen frage ich so doof
Gut, also Du sprichst von einem Join, das war bei keiner der Kurven der Fall die ich ausprobiert habe.
Ich glaube Multiple Extract und Connect Curve.
Wobei diese ja auch aus Sub-Elementen zusammengesetzt sind. Eine Kurve mit nur einem Teil-Element haette ja keinen Sinn ergeben als Testobjekt fuer das von Dir beschriebene Problem
LG ... Wolfi
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 04. Sep. 2026 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab gerade nochmal was probiert, eine Randkurve rund ums gesamte Bauteil, siebeneinhalb meter lang ...
Kein Problem.
Ich splitte das Ding an der ZX Ebene in eine linke und eine rechte Haelfte und mache davon einen Join -- damit ich auch mal einen Join habe  -- und auch der wird einwandfrei gemessen.
LG ... Wolfi
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R34
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 07. Sep. 2026 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Wolfi, trotzdem danke für Deine Bemühungen!
Lieben Gruß
