  Quelle eines Befehls finden
Autor Thema:  Quelle eines Befehls finden (399 / mal gelesen)
leChefe
Sehen Sie sich das Profil von leChefe an!   Senden Sie eine Private Message an leChefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 04. Mai. 2026 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Zusammen,
ich habe eine Toolbar für diverse Macros aus einem umfangreichen Pool an Macros. Diese hat 8 verschiedene Befehle.
Bei 7 Befehlen wird mir unten link in den Tooltips auch der Macroname angezeigt, nach dem ich dann auch suchen kann. Bei einem dieser Befehle ist dies jedoch leer und es zeigt mir einfach nichts an, natürlich bei genau dem Macro, dass ich brauche :-)
Wenn ich in die Einstellung dieser Toolbar gehe, werden auch nur 7 Commands angezeigt, Toolbar selbst hat aber wie gesagt 8 Befehle.
Bin ratlos, wie ich diesen Befehl bzw. dessen Quelle finden soll und bin für jeden Tip Dankbar.
Click OK to terminate
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Mai. 2026 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest noch probieren ob du in der FrameConfig.CATSettings einen Hinweis findest.
(nach einem der anderen Makronamen kannst du ja suchen, dann sollte in der Nähe auch das noch fehlende Makro erwähnt sein)
leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 04. Mai. 2026 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
hat hingehauen. Du bist mein Offizieller Held des Tages.
1000 Dank dir.
VG
