  Arbeiten unter 2 Pfaden
Autor Thema:  Arbeiten unter 2 Pfaden (445 / mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST5
Catia V5 R29/30 auf WIN 10
NX 2 SP2
erstellt am: 14. Apr. 2026 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beziehe mich auf Catia V5R2024 - SP2; Build Nummer 34 Hotfix 5.
Ich arbeite unter 2 Pfaden.
  Das öffnen umfangreicher Baugruppen auf dem zentralen Standortserver kann schon mal 30 Minuten in Anspruch nehmen.
Deshalb arbeite ich auf einem lokalen Server, am Standort.
Nun existiert nicht nur eine Baugruppe, sondern auch 6+ verschiedene Zeichnungen.
Wie schiebe ich diese effizient hin und her.
  Im SolideEdge gibt es ein Tool namens Revision-Manager.
"Senden an" hat sich bewährt, wenn keine Zeichnungen mit Link hin und her geschoben werden muss.
"Sicherungsverwaltung" funktioniert aus meiner Erfahrung nicht für Zeichnungen:
Dann wäre noch das "speichern unter", was die Kollegen vermeiden, weil es nicht zuverlässig funktioniert.
Kennt Ihr ein Tool wie den "SolidEdge" Revision Manager oder vergleichbares?
Nils
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 16. Apr. 2026 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst der Zeichnung deinen lokalen Pfad unterjubeln, indem du das Part/Produkt mit gleichem Dateinamen bereits geöffnet hast.
Dann denkt die Zeichnung "Oh geil, dann muss ich mich ja nicht kümmern."
Wenn du die Zeichnung zurück auf den Zentralserver spielst, wird jedem, der keinen Zugriff auf deinen Standortserver hat, das Part/Product fehlen.
Wenn die Daten im gleichen Ordner liegen, könnte Catia schlau genug sein, diese zu verwenden. Das müsstet ihr mal ausprobieren und dann die Zeichnung noch mal speichern, damit der Pfad zum zentralen Server erhalten bleibt.
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2022 bis V5-6R2025
erstellt am: 22. Apr. 2026 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke entscheidend wird die folgende CATIA-Einstellung sein:
Tools - Optionen - Allgemein - Dokument - Lokalisierung verknüpfter Dokumente
"Ordner des angezeigten Dokuments" sollte höher stehen als "Ordner der Verknüpfung"
Martin
