  Bombieren in Catia V5
Autor Thema:  Bombieren in Catia V5 (514 / mal gelesen)
Steve 0815
Sehen Sie sich das Profil von Steve 0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Steve 0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steve 0815
Catia V5
erstellt am: 02. Apr. 2026 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung beim Bombieren von komplexen Bauteilen.
Ist Catia dafür das richtige Programm?
Welche Lizenz ist dafür notwendig?
Vielen dank im voraus
Mit freundlichen Grüßen
Steve
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Apr. 2026 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steve 0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Steve
Dazu gibt es im GSD die Bump/Beulen-Funktion die wohl in die Richtung geht was du suchst.
AFAIK is dazu die GSO-Lizenz (oder Pakete in der diese enthalten ist) erforderlich.
Steve 0815
Catia V5
erstellt am: 02. Apr. 2026 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für dein Feedback
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 02. Apr. 2026 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steve 0815 10 Unities + Antwort hilfreich
BOMBIERUNG.CATPart
Alternativ zum oft wg. $$$ hamma nich Syndroms nicht mit gekauften GSO kann man mit normaler HD2 Lizenz und Standard GSD arbeiten, dafuer muss man dann halt u. U. etwas kreativer werden
LG ... Wolfi
