  Catia V5 Normteile Katalog
Autor Thema:  Catia V5 Normteile Katalog (525 / mal gelesen)
Solider Worker
Sehen Sie sich das Profil von Solider Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Solider Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solider Worker
Solid Works 2022 SP5
Lenovo p16 Gen2
HP ZBook Studio
96 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX a 3500
Lenovo T34-w30
Lenovo P24q-30
erstellt am: 30. Mrz. 2026 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie an meinem Namen zu erahnen ist, komme ich aus dem
Solid Works Bereich. Wegen Auftragsmangel und Öfterer Nutzung von Catia V5 R 2024
zur Korrektur und Konvertierung von Kundenteilen, mache ich gerade eine Catia V5 Schulung.
Ich bin nun auf ein „Problem“ aufmerksam geworden, ein Befehl funktioniert nicht so wie
in der Google Suche beschrieben. Auch der Dozent weiß keine Lösung.
Ich habe in einer Baugruppe ein Normteil aus dem Catia Katalog eingefügt z.B.
eine Schraube ISO 4762 M6x60. Die muss ich durch Konstruktionsänderung auf ISO 4762
M5x 60 ersetzen.
Das bekomme ich nicht hin.   Bei Komponente ersetzen geht der Browser auf nicht der Katalog.
Weiß ein Catia Profi wie ich mit dem Katalog austausche?
Freue mich über den ein oder anderen Tipp.
Vielen Dank.
SW
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 30. Mrz. 2026 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solider Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Tools Options kannst Du einstellen, von wo Daten geladen bzw. wohin sie gespeichert werden.
Ich weiss nicht auswendig, ob da Katalog mit dabei ist, aber ich wuerde das mal pruefen
LG Wolfi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Mrz. 2026 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solider Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie von Wolfi schon geschrieben muss unter Tools -> Options -> Allgemein -> Dokumente -> Dokumentenumgebung die Kataloge auf zulässig gestellt werden.
Dann öffnet sich beim Ersetzen auch das Dateiauswahlfenster, nach klick auf abbrechen kannst du auf den Katalog wechseln.
Solider Worker
Lenovo p16 Gen2
HP ZBook Studio
96 GB RAM
Lenovo T34-w30
Lenovo P24q-30
erstellt am: 30. Mrz. 2026 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Wollfi-Z und brittmann,
wußte ich doch, dass die Antwort für Catia Profis ein Klacks ist.
Vielen dank euch Beiden.   Funktioniert jetzt auch, allerdings geht immer noch das Browserfenter auf. Wenn ich dieses Fenster schließe, ist die Box sichtbar in der in der Mitte das Icon Katalog wählbar ist. Geht das Ganze auch ganz ohne Browserfenster, Direkter Sprung in Katalog ?
Solider Worker
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Mrz. 2026 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solider Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird wohl nicht gehen.
AFAIK weiß Catia nicht welches Teil aus einem Katalog kommt, und bietet dir standardmäßig das ersetzen von Teilen über die Dateiauswahl an.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 30. Mrz. 2026 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solider Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Die Katl geht direkt da hin, was als 'current' eingestellt ist.
Jetzt mal angenommen, wobei ich nicht weiss ob das geht, Du waehlst Katalog als current, dann muesstest Du das mit dem Wegklicken in allen anderen Faellen machen.
Jetzt koennte man evtl. ueberlegen, auf Katalog = current umzustellen solange Normteile ausgetauscht werden, und wieder zurueck auf Folder zu wechseln wenn Du mit der Normteile-Austauscherei durch bist.
Wie gesagt, Du musst ausprobieren ob das ueberhaupt geht mit Katalog = current.
Ich rufe diese Seite in Tools-Options immer nur auf, wenn der Admin die Settings zerschossen hat und ich Folder ueberhaupt erst wieder zulassen muss.
LG ... Wolfi
Solider Worker
Lenovo p16 Gen2
HP ZBook Studio
96 GB RAM
Lenovo T34-w30
Lenovo P24q-30
erstellt am: 01. Apr. 2026 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin wolfi,
Moin Bernd,
nochmal vielen Dank für eure Hilfe. Der Austausch per Tabelle funzt prima.
Eine Baustelle ist weg, da kommt gleich die Nächste und Letzte.
Ich versuche eine neue Catalog Datei anzulegen in der nur EN Hohlprofile oder Item Aluprofile sind
um im Struture Design mittels Grid damit Rahmen und Gestelle aufzubauen. Leider findet Catia immer nur den eigenen AISC Reiter und die eigenen Profile, obwohl ich die Datei StructureMaterialSpecifications.catalog editiert oder neu erstellt habe.
Für Tipps was ich falsch mache, bin ich euch sehr dankbar.
SW
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Apr. 2026 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solider Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus SW
Bitte mache eine neue Frage auf, das passt nicht mehr zu "Normteil Katalog".
Beschreibe bitte wie du eine Katalogdatei erstellt/angepasst hast (Screenshot).
Hast du die Hinweise dazu in der Doku beachtet?
