  PArtNumber and Description according Parameter
Autor Thema:  PArtNumber and Description according Parameter (444 / mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
erstellt am: 13. Mrz. 2026 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello Everyone!
I have automated my part geometry by adding a design table. One of the columns includes part name, which I would like to bind with actual part name and description (which you can see in properties). How can I do that (with rule / reaction prefferably, eventually with VBA)
Best regards
Lucas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mrz. 2026 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lucas
Have you tried to use a formula for the PartNumber and the Description?
Or do you want to control the value in the design table using the PartName?
Normally, an design table controls the parameters/values in the part.
Regards,
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 16. Mrz. 2026 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lucas, this should work like Bernd suggested. Only restriction is the file name. This won't update. This could be solved by a reaction triggered by parameter change which runs a macro with a short script to save the Part with a new name.
Gruß Michael B.
