  2D-Komponente mit variablen Text
Autor Thema:  2D-Komponente mit variablen Text (577 mal gelesen)
Hoeze
Sehen Sie sich das Profil von Hoeze an!   Senden Sie eine Private Message an Hoeze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoeze
CATIA V5 R34
NX 2412
Teamcenter 13
Intel Core i7-10850H
32GB RAM
Nvidia Quadro RTX 3000
erstellt am: 03. Mrz. 2026 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte im FT&A eine 2D-Komponente als NOA (Note Object Attribute) einfügen. Nach dem einfügen möchte ich bestimmte Textteile ändern (evtl auch mit Properties).
Wie muss ich die 2D-Komponente im CATdrawing erstellen und im Katalog als Komponente anlegen das das funktioniert?
In diesen YT-Video sieht man eine Auflistung von Werten welche man im Schriftfeld verändern kann:
https://youtu.be/-JT_dwZ21i0?si=VmrVz2fGhq4Ptwsu
Hoffe mir kann da jemand helfen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Mrz. 2026 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoeze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den Text in der 2D-Komponente als modifizierbar definiert?
(siehe zb http://catiadoc.free.fr/online/driug_C2/driugbt1207.htm#hj-modifying%20text)
Hoeze
CATIA V5 R34
NX 2412
Teamcenter 13
32GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2026 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über die Attributverknüpfung des Textes die Variable (String) zuweisen und dann im Kontextmenü des Textes "In Exemplar änderbar" auswählen?
Ist dann beim erstellen des Eintrags/ der Komponente in den Katalog noch etwas zu beachten?
[Diese Nachricht wurde von Hoeze am 03. Mrz. 2026 editiert.]
Hoeze
CATIA V5 R34
NX 2412
Teamcenter 13
32GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2026 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Definition als modifizierbar reicht nicht aus um im FT&A 2D-Komponente ändern zu können.
Was ist noch nötig damit das einfügen der NOA wie im verlinkten Video (oben) funktioniert?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2026 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoeze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal in der aktuellen Doku geschaut, ob es dort die Funktion gibt/beschrieben wird?
Möglicherweise handelt es sich bei der Video im gezeigten Funktion um ein Makro (es scheint dass alle Texte im Detail gesucht/selektiert werden)
Hoeze
CATIA V5 R34
NX 2412
Teamcenter 13
32GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2026 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Das mit dem Makro hab ich auch schon befürchtet.
Aber ich schau mal weiter. Evtl steht ja in dem Buch: '3D-Master: Zeichnungslose Produktbeschreibung mit CATIA V5' was dazu.
