  Schnittansichten im Assembly Design
Autor Thema:  Schnittansichten im Assembly Design (803 mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 09. Jul. 2025 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei älteren Catia Versionen konnte man im 3D Schnittansichten erzeugen über den Befehl "Schnitte". Diese wurden dann unter Anwendungen beibehalten und konnten jederzeit wieder aufgerufen werden.
Jetz bei R30 oder höher geht das nicht mehr. Es erscheint während der Schnitterzeugung unter Anwendungen, aber sobald man den Schitt mit ok bestätigt, ist er unter Anwendungen nicht mehr.
Woran liegt es?
LG
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 09. Jul. 2025 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
Fuer das was Du willst brauchst Du eine SPA Lizenz.
Ohne SPA passiert es wie beschrieben - Schnitt ist sofort wieder weg.
Mit dem Release hat es nichts zu tun
LG ... Wolfi
