  Länge ermitteln
Autor Thema:  Länge ermitteln (803 / mal gelesen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R34
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 28. Mai. 2025 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein seltsames Phänomen.
Ich habe einen join, zusammengestellt aus einem tangentialen extract einer Skizze. Keine doppelten Linie in der Skizze. Ich kann von diesem join keine Länge ermitteln. Wenn ich ihn isoliere, kann ich sowohl am extract als auch an der toten Kurve die Länge ermitteln.
Hat jemand eine Idee, warum das so ist?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 28. Mai. 2025 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst Du Laenge messen mit dem 'Messschieber' Symbol?
Welche Einstellung hast Du gewaehlt? Evtl. musst Du 'Edge Only' anwaehlen.
Es kann durchaus sein, dass 'Any Geometry' beim 'nicht-toten' Objekt versucht irgendwas anderes zu ermitteln, z. B. Mittelpunkt eines vermuteten Kreises oder was auch immer
LG ... Wolfi
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R34
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 28. Mai. 2025 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab gerade mal was rumgespielt mit den Einstellungen. Ändert nichts. Ich kann nach wie vor nur von dem ectract und der toten Kurve die Länge ermitteln.
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 28. Mai. 2025 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast also einen tangeltenstetigen Linienzug (oder muss es Kurvenzug heißen?) in einem Sketch.
Ein Element dieses Linienzuges hast du beim Extract ausgewählt und als Propagation Type Tangent Continuity gewählt.
Und diesen Extract hat du einem Join hinzugefügt.
Richtig?
Die erste Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass die Tangentialität dort endet, wo doppelte Linien im Sketch sind.
Außerdem habe ich in R34 keine Probleme mit dem Messen.
Zum eingrenzen: es kann liegen am Catia Release, an der Catia Installation, den Part oder an diesem Sketch/Extract/Join?
Wir fangen mal in der Mitte an: Hast du das gleiche Problem, wenn du es in einem anderen Part genau so versuchst?
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R34
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 02. Jun. 2025 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lionel Hutz:
Richtig?
Richtig, die Skizze besteht nur aus 3 Linien und zwei Radien, die die Linien miteinander verrunden. Da ist nichts doppelt und alles tangentenstetig.
Es sieht so aus, als wenn dieses Problem nur bei einer Installation für einen OEM auftritt. Da aber sowohl in R32, wie jetzt auch in R34. Andere Installationen haben dieses Problem nicht.
Eine Idee, was man da machen kann? Ich habe ja einen workaround, aber richtig kann es ja meiner Meinung nach nicht sein, oder?
