  Bewegung in Baugruppe
Autor Thema:  Bewegung in Baugruppe (855 / mal gelesen)
Lieromat
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Lieromat an!   Senden Sie eine Private Message an Lieromat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lieromat
erstellt am: 10. Dez. 2024 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe eine Baugruppe mit einer Winkelbewegung in einer Unterbaugruppe meiner Hauptbaugruppe. Zusätzlich auch eine Unterbaugruppe mit einer Hubbewegung. In meiner Obersten Baugruppe habe ich auch 2 Hubbewegungen. Ich kann in den Unterbaugruppen über Parameter alles steuern und stelle die Bewegung on Szenen da.
Kann ich auch alle Bewegungen in der Hauptbaugruppe steuern?
Also wenn ich in der Hauptbaugruppe auch nochmal Parameter erstelle und diese dann mit den Parametern in den unteren Verknüpfe?
Mit dem Befehl Konstruktionstabelle könnte man diese Darstellungen ja dann auch verwalten,oder?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Dez. 2024 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lieromat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lieromat,
Ja das funktioniert.
Gruß Uwe
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 13. Dez. 2024 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lieromat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moppesle:
Naja, da musst ich mal widersprechen.
Du solltest die unteren Parameter mit den oberen verknüpfen. Dann geht es.
Und grundsätzlich gilt, wenn jemand Deine Modelle verstehen soll, dass Parameter IMMER von oben nach unten gereicht werden. Von unten nach oben oder quer von einem zum anderen ist bald nicht mehr nachvollziehbar.
Das eine Teil in deiner Baugruppe, das den Begriff Skeleton im Namen trägt, darf dabei die Parameter oder Geometrien an Parts auf der gleichen Ebene weiterreichen oder von einem Skeleton aus der übergeordneten Ebene erhalten.
