  Veröffentlichungen automatisch abrufen
Autor Thema:  Veröffentlichungen automatisch abrufen (722 / mal gelesen)
Lieromat
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Lieromat an!   Senden Sie eine Private Message an Lieromat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lieromat
erstellt am: 26. Nov. 2024 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Kann ich bei einem z.B. einer Schraube, bei dem ich die Achse und die Auflagefläche als Veröffentlichung ausgewiesen habe, diese auch automatisch abfragen lassen, wenn ich sie aus der Bibliothek hole?
Also das ich aufgefordert werde, bei Einbau im Gegenstück die entsprechende Achse und Fläche anzuwählen und sie sitzt dann
Aktuell muss ich immer noch die Veröffentlichungen jeweils anklicken und die Gegenachse/Fläche.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 26. Nov. 2024 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lieromat 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja im Endeffekt wuerde das bedeuten, dass beim Einbau automatisch Positionierungsbedingungen verlangt werden - und genau das tut CATIA nicht.
Du hast in CATIA eigentlich immer die Freiheit erstmal alles 'irgendwie' zu machen und dann weiter zu ueberlegen was Du genauer brauchst (es hinterher alles vernuenftig zu machen und z. B. keine Freiheitsgrade -ausser jetzt bei der Schraube die Rotation- offen zu lassen ist dann aber Deine Verantwortung)
Ich wuerde allerdings empfehlen, ein Koordinatensystem zu erstellen in der Schraube und dieses zu publishen.
In Deinem Schraub-Block natuerlich ebenfalls.
Dann brauchst Du nur eine einzige Coincidence zur Positionierung, und der evtl. zu Irritationen fuehrende rotatorische Freiheitsgrad ist dann auch eliminiert.
LG ... Wolfi
Lieromat
Azubi
erstellt am: 27. Nov. 2024 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi.
ja das habe ich jetzt schon im Catia mitbekommen
Ist denn der  rotatorische Freiheitsgrad ein Problem bei einer Schraube?
Sollte wohl auch im Creo so sein, allerdings hatte ich nie Probleme wenn ich nur über Achse/Planfläche verbaut habe. Auch beim Mustern nicht.
Dann benötige ich aber auch das Koordinatensystem in jeder Bohrung im Gegenstück, oder?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 27. Nov. 2024 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lieromat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lieromat:
Hallo Wolfi.
Siehe hier:
Wenn jemand keine Ahnung hat, aber zu allem eine Meinung (dieses Phaenomen tritt bei den sogenannten 'Kunden' gerne auf), stoert er sich vll an diesem Freiheitsgrad.
Weil er meint, die Schraube sei nicht vollstaendig positioniert
Er begreift ja nicht, dass dieser rotatorische Freiheitsgrad kein reales Problem darstellt
Siehe hier:
ein Koordinatensystem zu erstellen (...) In Deinem Schraub-Block natuerlich ebenfalls.
LG ... Wolfi
