  Material nicht gefunden
Autor Thema:  Material nicht gefunden (1692 / mal gelesen)
leChefe
Sehen Sie sich das Profil von leChefe an!   Senden Sie eine Private Message an leChefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 24. Sep. 2024 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor Jahren eine Designtabelle mit den meistgenutzten Materialien erstellt. Es wird das Material selbst definiert, aus einer lokal am Rechner liegenden Bibliothek und es schreibt diverse Zusatzinfos in die Parameter für die Fertigung. Letzteres funktioniert auch noch, die Parameter werden befüllt, das Setzen vom Material funktioniert nicht mehr. "Material name entered was not found in the library "Partname""
Catiasettings habe ich bereits gelöscht
Bibliothek Pfad und Inhalt unverändert, Speicherdatum vor 2 Jahren
Das Startpart wird per Makro und "save as" eingefügt, ebenfalls unverändert
Mein großes Problem ist nun, dass ich den plötzlichen Fehler mit keinem Software/Hardware Ereignis verbinden kann und ich nicht recht weiß, wonach ich suchen soll und was hier den Fehler verursacht.
Ich bin über jeden Tip dankbar.
VG Kevin
Click OK to terminate
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 24. Sep. 2024 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
ist denn das Material das zu da zuweisen willst auch in deinem Catia Materialkatalog vorhanden?
Gruß Randle
Planung ersetzt Fehler durch Irrtum!
leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 26. Sep. 2024 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
wie gesagt ist die Bibliothek seit über 2 Jahren unverändert und ja die Materialien sind da auch seit Jahren so drin.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Sep. 2024 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
gemäß deiner Screenshots werden sowohl die Materialbibliothek als auch die Exceltabelle gefunden.
Somit schein irgendwas was mit deinen Formeln (mit denen du wohl die richtige Konfiguration suchst) nicht zu stimmen (zB Formel falsch, falscher Suchstring (extra Leerzeichen), ...)
leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 26. Sep. 2024 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Ansätze, konnte es soeben lösen. Startpart, Excel und Bibliothek wie gesagt seit geraumer Zeit unverändert und funktionierte tadellos.
Wie Bernd auch sagte, links sehen auch gut aus. Ich habe eben beim Speichern gesehen, dass er noch eine Bibliothek in einem völlig abstrakten Ordner auf dem Server angezogen hat. Die Bibliothek hatte den gleichen Namen, aber anderen Inhalt.
Er scheint also da irgendwas im Hintergrund damit gemacht zu haben, entgegen Catias Aussage zu den Links.
Ich habe diese dann einfach gelöscht, um Sie wieder auf den Standard zu zwingen, wie es auch in den Links steht. Geht alles wieder wie es sein soll.
