  Kegelfläche Erstellen
Autor Thema:  Kegelfläche Erstellen (772 / mal gelesen)
94RN81
Sehen Sie sich das Profil von 94RN81 an!   Senden Sie eine Private Message an 94RN81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 94RN81
Catia V5R19
erstellt am: 18. Sep. 2024 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich versuche, ein Dach zu modellieren, das ein "rundes" Eck aufweist. In der angehängten Abbildung ist dieses Eck gerade herausgeschnitten und ich würde nun gerne eine Kegelfläche ausgehend vom Punkt A (Spitze) erstellen, die entlang der Kurve B-C verläuft und somit die Dachfläche "schließt". Das beste, was ich finden konnte, ist, dass man das mit einem "Sweep" (Translation) angeht, aber ich schaffe es nicht (bzw. mir fehlt das Hintergrundwissen), die Optionen so zu wählen, dass das gewünschte Ergebnis herauskommt. Kann mir jemand vielleicht helfen, einen Lösungsweg zu finden?
Als weiteren Schritt würde ich dann gerne das aktuell "fehlende" Volumen auffüllen - hat dazu vielleicht auch jemand einen Tipp?
Über eure Ratschläge würde ich mich sehr freuen!
Danke und schöne Grüße,
94RN81
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 19. Sep. 2024 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 94RN81 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Achse AB um die Achse AD rotieren.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Sep. 2024 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 94RN81 10 Unities + Antwort hilfreich
Rotation, wie Lionel sagte geht, wenn die Öffnung 90grad beträgt und beide Dreiecke gleich sind.
Ansonsten Multi-Section-solid: Beise Dreiecke als Erzeugungsschnitte, diese dann evtl in beide angrenzenden Flächen Tangential einlaufen lassen, oder/und die untere Kurve als Führungskurve
gruß, Tom
